查看: 273|回复: 0
[转贴]:恶意修改ie的恢复方法
发表于 2004-3-12 21:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
恶意修改ie的恢复方法
一、修改IE的标题栏
即在IE浏览器最上方的蓝色横条里做广告,而不是显示默认的“Microsoft Internet Explorer”。这种修改非常常见,有人也特意针对它编制了反修改的程序。
1.注册表法
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main在注册表中找到以上两处主键,将其下的“Window Title”主键删除,并关闭所有打开的IE浏览器窗口再重新打开就能看到效果。
2.MagicSet法
点击“IE 4/5”,点击与“IE 标题”字体平行的“复原”按钮即可。
二、修改IE的首页
这个改回来很方便,在IE的设置里就有。比较麻烦的是某些网页在浏览者的硬盘里写入程序,使重启计算机后首页设置又被改了回去,这时可使用“系统配置实用程序”来解决。开始—运行,键入msconfig点击“确定”,在弹出的窗口中切换到“启动”选项卡,禁用可疑程序启动项。
三、在Windows启动时显示一个窗口,点确定才能进去
这个设置其实与IE无关,而是Windows的登录提示窗口,不过最近有些网页对它动上了脑筋,在这个窗口里做广告。
1.注册表法
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon在注册表中找到此主键,将其下的“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”主键删除即可。
2.MagicSet法
点击“安全与多用户”,再点击左上角的“+”切换窗口后,清除“启动时要显示的标题”和“启动时要显示的信息”两项内容即可。
四、在IE里点击鼠标右键。在弹出的菜单里显示网页广告
这种情况很少见,我还没碰到过,不过解决方法也不复杂。
1.注册表法
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt在IE中显示的附加右键菜单都在这里设置,常见的网络蚂蚁和网际快车点击右键下载的信息也存放在这里,只需找到显示广告的主键条目删除即可。
2.MagicSet法
点击“IE 4/5”,再点击左上角的“+”切换窗口后,在上方的列表窗口中即可修改、删除IE的附加右键菜单项。
五、禁止或允许用户修改IE首页:
  运行注册表编辑器(开始菜单-运行-regedit-确定), 打开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel], 其实一般此键是不存在的, 只存在[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft], 所以后面一截你要自己建立, 主键建立完后在Control Panel键下新建一个DWORD值数据, 键名为HOMEPAGE(不分大小写), 键值为1. 此时你打开IE属性时可以发现它改首页设置的部分已经不可用了. 当然如果你想先指定主页的话可以把HOMEPAGE的值改为0或删除它, 然后修改主页设置, 再把HOMEPAGE改回来即可
六、去掉注册表编辑器被锁定问题
win2000系统
Windows Registry Editor Version 5.00
[Hkey_current_user\Software\microsoft\windows\currentversion\Policies\system]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
win98/me系统
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
将以上代码copy到记事本中,然后将这个文件的名字改为*.reg双击运行可以解除你的锁定状态.
如果你对这个东西不是很了解可以点击这里下载reg文件2000系统的,98/me系统的
七、防范
1.因为修改注册表设置都是用的javascript脚本语言,所以只需禁用它即可。但这种脚本语言应用广泛,所以建议在IE的设置中将脚本设为“提示”。
2.建议使用一些单窗口多页面的浏览器如NetCaptor,myie等,因为它们往往能更方便地切换脚本设置,象我常用的NetCaptor,用工具栏中的“安全”按钮能很方便地设置脚本、ActiveX和Cookie的启用情况。
3.使用Win2000的朋友,只需在“控制面板”—“管理工具”—“服务”中禁用Remote Registry Service服务,也无法通过浏览网页来修改你的注册表了。
4.使用Norton AntiVirus 2002 v8.0杀毒软件,这个版本新增Script Blocking功能,将通过IE修改注册表的代码定义为Trojan.Offensive并予以拦截
另:我发现windows优化大师里的网络里的IE设置用默认的话也可以的,效果很好哦!
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.394404 second(s), 31 queries , Gzip On.
