楼主: north73
[求助]:监理们最爱问的问题
发表于 2004-4-1 22:40:10 | 显示全部楼层
呵呵!我第一次去施工配合时只能对施工单位和监理说:"我把这问题带回去谈论以后再答复你."
失败!
发表于 2004-4-17 18:04:16 | 显示全部楼层
我觉得是否监理在刁难不是应该讨论的问题。
现在的等电位联结的做法倒要有必要讨论一下。
按照现行的规范和图集,建筑物要做总等电位联结。
那么,总等电位联结是否一定要有一个总等电位联结的端子箱哪?
我们以前的做法是没有的。只是在地下的柱子或剪力墙上预埋一块钢板
这个钢板和建筑物的基础相连。所有进出建筑物的金属可导电电部分
都和这些钢板相连,就叫做总等电位联结了。
现在的要求不同了,要设总等电位箱,局部等电位箱,还要设埋板。
一般总等电位箱设在变电所内,各个机房、电梯井、强弱电竖井等
设局部等电位箱。地下室墙、柱还要设预埋板。
带浴室的卫生间要设局部等电位联结端子箱。
反正罗里罗嗦一大套。
我觉得作为设计者,只能按照现行的规范和标准图,画出接地平面图。
当然,我不会出到把每个金属管线都和接地网联结的程度。
我认为只要画出从总等电位联结端子箱至各个局部等电位端子箱及预埋板的
线路图即可(可用扁钢或铜芯导线穿塑料管)。
局部等电位端子箱和埋板连到金属管和设备外壳部分的做法见标准图好了。
个人的一点浅见,请各位指教。
发表于 2004-4-18 11:05:01 | 显示全部楼层
应当提供一个图集号
发表于 2004-4-19 17:09:26 | 显示全部楼层
又学了,真是没有来错网站呀
发表于 2004-4-22 10:11:43 | 显示全部楼层
谢谢,学到了
发表于 2004-4-26 16:53:10 | 显示全部楼层
我认为自己做的工作应该认真仔细,该的图就该出,图纸不出齐只会给自己造成被动。万一造成了什么后果,至少没有自己的责任!
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:41:39 | 显示全部楼层
多谢17搂的回复,我现在的图纸就是象你说的从前那种只做了预埋件,没有设总等电位联结箱,大部分情况下都没有什么问题,尤其是审图,从来没有人说我,只有施工交底的时候,有时会被监理问。不知道能不能发张你做的接地图纸学习一下呢?我的信箱是north73@163.com。先谢了。
发表于 2004-4-27 20:45:53 | 显示全部楼层
监理还是不要得罪的好。因为这些人起不到好的作用,但起坏的作用比任何人都来的快的。所以硬的时候最好策略些的!
发表于 2004-4-27 22:29:51 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,只是叫他们自已查阅图集,不做专门设计了,就敷衍过去了!
发表于 2004-4-28 09:06:03 | 显示全部楼层
此所谓内方外圆,和监理打交道就应该这样
发表于 2004-4-29 00:31:26 | 显示全部楼层
17楼老兄说的极有道理,不画接地平面的电图,难以说是合格的电图。但有一个问题:就是楼层的局部等电位连接的表达问题,常规做法是画个LEB箱,最多加个说明,但这说明往往很难能表达清楚施工方法,不知17楼老兄是如何解决的,请交流!
发表于 2004-5-3 11:32:05 | 显示全部楼层
看来总有些监理总想显摆自己能力啊!我也常常遇到的!
发表于 2004-5-7 22:02:00 | 显示全部楼层
最初由 lhbzx 发布
[B]17楼老兄说的极有道理,不画接地平面的电图,难以说是合格的电图。但有一个问题:就是楼层的局部等电位连接的表达问题,常规做法是画个LEB箱,最多加个说明,但这说明往往很难能表达清楚施工方法,不知17楼老兄是如?.. [/B]
我个人认为让施工单位按照图集做好了。
因为卫生间里的设备不是很一致,没有办法把各个接地点多画出来。
其时也是一个逃避责任的办法,你要是画漏了怎么办哪?
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.692742 second(s), 49 queries , Gzip On.
