查看: 2643|回复: 24
[求助]:关于停车场右行原则是怎么回事?
发表于 2004-3-13 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
听各个培训班的讲座,都提到停车场有个右行原则,到底是怎么回事?我有两种理解:
1。指停车场内的环路引导车流右行;
2。在停车场入口处,汽车应右转弯进入停车场。
哪种正确?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-13 11:07:09 | 显示全部楼层
停车场内的右行
 楼主| 发表于 2004-3-13 11:18:11 | 显示全部楼层
从西面来的车要进入场地岂不是总要左行?
发表于 2004-3-14 09:24:07 | 显示全部楼层
第二张图怎么是右行?明明是左行右转吗!(在英国或许行)
停车场也要遵守交通规则。设计原则要么车辆靠右要么单行,引导路线尽量在交叉路口右转,最大限度减少路口左转数量。
这张图的路线设计是错的。正确路线应该是第二图的红色箭头线沿逆时针方向就对了。乍一看好象三个左转,分析一下9、10号车位处并不是路口,顺路行驶与左右转无关(交通规则亦如此),不是左转。同理32、33车位处也不是左转。
如你图中所画的路线是行不通的。如果车辆左行(嘿嘿!中国的汽车都是左钛的,也就是方向盘在左边的)违反交通规则不说,司机停车也不方便,增加了停车时间;如果车辆右行,在进口管理位置就会造成进车直行与出车左转交叉(红绿灯?)的情况,造成拥堵。
已领礼包: 1396个
发表于 2004-3-15 00:06:35 | 显示全部楼层
楼上的各位有其他题吗?
发表于 2004-3-15 21:01:42 | 显示全部楼层
好像听不太懂啊
是否可以请哪位高手在给我们好好解释一下右行原则了
不好意思了,小弟心直口快了:)
 楼主| 发表于 2004-3-17 08:32:43 | 显示全部楼层
Ericzas:我还是没有听懂您的意思。
不过我是这样理解:城市道路来的车宜右转弯进入停车场,并在停车场中的道路中以右转弯的方式兜一圈后出停车场。正如1楼中图1、2所示。
但问题来了:从北面来的车可以实现右行原则,从西面来的车怎么实现右行?只能左转弯进入停车场。也就是图3所示的情形。一个停车场的设置,不可能只对一个方向来的车辆开放,两个方向来的车辆都要进入停车场。一个方向右行进入停车场,另一个方向必然须左行进入停车场。都沿右行进停车场是不可能的。
这个矛盾如何解决?
玄线:这题目各个复习资料都有的。我只不过拿来举个例子。经常见到您的帖子,希望咱们多交流,今年争取共同取得好成绩。
发表于 2004-3-18 14:21:45 | 显示全部楼层
如果是单行路肯定是应该右转进入停车场,如果是双行道就是左右转可能都有,进入停车场后就应该像4楼说的那样:第二张图逆时针转
发表于 2004-3-18 14:44:50 | 显示全部楼层
我也看不很懂,请各位高手再明示!
发表于 2004-3-19 19:45:14 | 显示全部楼层
难以理解,请高手详解.
发表于 2004-3-20 01:57:51 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2004-3-24 16:08:51 | 显示全部楼层
双车道?单车道?
我的理解,不知有没有异议:
如果是双车道,只要按一般的道路表示行车方向就可以了:那就是靠右行驶,所以图中用一个方向表示道路行驶方向方法不对,应当在道路中轴线两侧分别表示靠右行驶方向;
如果有两个单车道并且是一进一出,则需要仔细考虑那个进那个出,
以上图为例,假如在上方多加一个出入口,并且是单车道是,我认为上方的应当作入口,下方的是出口,至于内部的环道怎样转,我认为都可以,但从图中的情况,逆时针较好;
如果只有一个单车道,则只需要确定中间的环岛的方向,环道是双车道,按靠右行驶,环道是单车道,随便确定一个方向(顺时针或逆时针).
发表于 2004-4-1 19:40:09 | 显示全部楼层
最初由 Ericzas 发布
[B]第二张图怎么是右行?明明是左行右转吗!(在英国或许行)
这张图的路线设计是错的。正确路线应... [/B]
请高手画张图解释以下
发表于 2004-4-2 09:51:07 | 显示全部楼层
对啊,能不能贴个正确的图上来?光是文字都晕了
发表于 2004-4-10 14:13:22 | 显示全部楼层
请高手图示
GMT+8, 2026-11-5 03:21 , Processed in 0.536560 second(s), 61 queries , Gzip On.
