查看: 1781|回复: 8
[求助]:V 8 兼容性
发表于 2002-10-13 11:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTO CAD 可以向下兼容,MICROSTATION 更高版本也能兼容低版本的呢
发表于 2002-10-13 12:26:57 | 显示全部楼层
可以
r14 . 2000 .2002 都支援
 楼主| 发表于 2002-10-13 18:29:15 | 显示全部楼层
xyz518mm:m 能支援AUTOCAD 系列,那V8 能打开J7 等,低版本的?原来我用的是低版的,怕装V8后,都打不开。
发表于 2002-10-14 11:32:43 | 显示全部楼层
MSV8当然能打开MS/j及以前的DGN文件了!如果连这一点兼容性也不能保证,肯定没有人敢用它了。
不过如果你把DGN转换成了V8格式,MS/J将不能打开它。当然,你可以在V8中“另存为”MSJ的DGN格式。
发表于 2002-10-17 22:22:20 | 显示全部楼层
補充說明
雖然可以打開j7以下的版本
但是他卻會要你做升級檔案的動作
不過他還是可以v8中另存成為j7
发表于 2002-10-18 09:09:29 | 显示全部楼层
通过改变MicroStation配置变量OPEN_V7FILE=3也可用V8直接打开V7的DGN而不升级到V8格式的DGN。
发表于 2002-10-18 10:23:22 | 显示全部楼层
是的, 我记得前些日子, 论坛里有一篇文章提到过的, 有兴趣可以往前面翻一下找找这篇文章, 我不记得是哪位大侠的文章了. 呵呵.
发表于 2002-10-18 16:46:59 | 显示全部楼层
我的经验:除非万般无奈,不要把v8设成v7的工作模式,会出现很多问题,如图纸的比例、尺寸的标注、输入的文字,例如,本来在图中写好一段文字,退出再打开文件,就变成了一行一行的,特气人。
就将文件升级到v8有什么不好呢,如果需要和使用v7的人交换文件,在v8中另存一个v7文件给他,不是很费劲。
发表于 2002-10-31 18:14:55 | 显示全部楼层
我是菜鸟我怕谁!
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.789675 second(s), 48 queries , Gzip On.
