查看: 985|回复: 6
[LISP程序]:请教各位老师在编lisp中遇到的问题:如何利用别人(已编译)的lisp程序?
发表于 2004-3-13 17:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚学lisp,想请教各位老师:
    我有一个别人的(编译过的)a.lisp程序,在a.lsp中原作者没给出形式参数,其加载,
运行后,autocad屏幕文字栏中先后有三行提示,要我分别输入三个值。在提示下我用键盘
一步一步输入,完成了程序所要输入的数据,然后程序自动执行出一个满意的结果。
    我想自编一个输入文件,来自动回答程序中的三个提示,您看这能实现吗?
    我作了各种努力,都不能实现,我想我只能反编译后,再修改原程序才行吧?这多不方便
啊,程序不能通用吗。
    我在各种参考书中都没有查到答案,请教各位老师,您怎么考虑这个问题的。
    实际上,a.lisp程序是这样工作的:执行后,每次有三行提示,我分别输入三个提示后,其
自动在autocad屏幕上画出几条线,然后,接着重复三行提示,直到我最后回车,决定退出程序为
止。我想自编一个输入文件,改变其人机交互回答的工作方式,来自动完成一个复杂的画图过程,
因为,原程序设计的不够理想,一旦有一次回答出错,就要全部重新输入。
例如:
(command "line"  '(0 0) '(800 800)  '(1000 1000)  " ")
可以运行。
假如,  a.lsp 中定义一个内部函数:defun c:aa()..........
那么,加载a.lsp后:
(command "aa"  '(0 0) '(800 800)   '(1000 1000)  " ")
(c:aa          '(0 0) '(800 800)   '(1000 1000)  " ")
(aa            '(0 0) '(800 800)   '(1000 1000)  " ")
等均不能运行;
这不是太不方便了,别人的程序就会没有几个能移植利用的。
发表于 2004-3-13 23:24:46 | 显示全部楼层
你最好将程序传上来让大家看看,这样才能解决问题。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-3-16 20:37:19 | 显示全部楼层
R2000以上版本使用VLisp的Vlax-add-cmd函数可以实现。
发表于 2004-3-17 07:57:46 | 显示全部楼层
我我试了LL_J长老的方法是可以的,如下
(VLAX-ADD-CMD "AA" "C:AA")
(COMMAND "AA" '(0 0) '(800 800) '(1000 1000) " ")
发表于 2004-3-21 09:11:26 | 显示全部楼层
对于一个初学者,(VLAX-ADD-CMD "AA" "C:AA"),能理解吗?反正我不能。希望给出合适的方法,期待中……
发表于 2004-3-23 15:43:44 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]你最好将程序传上来让大家看看,这样才能解决问题。 [/B]
是的,最好让大家看看
发表于 2004-3-24 14:34:09 | 显示全部楼层
把c:aa()烤出来用不就好了?
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.462633 second(s), 44 queries , Gzip On.
