查看: 2107|回复: 22
[求助]:市政道路扩建的问题
发表于 2004-3-13 18:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有下面问题的经验或相关资料(文字、CAD图)
1.7m旧路扩建(向两边各扩3.5米),原旧路铺9cm沥青后的标高超过甲方定的标高(平坡),是把旧混凝土凿去一部分降低标高,还是怎么处理?
2.沥青路面的平交设计是出控制点标高加上等高线吗?
3.新建部分3.5m板块如何补强才能和旧路面很好的连接。
急需上述资料,希望大家伸出援助之手。
发表于 2004-3-13 19:13:37 | 显示全部楼层
这样的路应该将原有路面洗刨后再做处理才是,平交设计需做路口大样图,如必原路必需利用那只好把原路面结构打成台阶形与新路面相接,必免不均匀沉降,这是我的一点意见!!至于这种情况我没遇到过!所以材料没有!!
 楼主| 发表于 2004-3-13 19:23:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我也第一次遇到,新建好做多了,烦恼。
发表于 2004-3-14 08:45:30 | 显示全部楼层
我们这里做了一个7米拓宽至15米的道路,两侧各扩4米,路面高程也不宜提高,我们将沥青面层和级配砾石去除,保留灰土底基层,新扩4米做30厘米灰土与原有灰土平,向外1.5%横坡。在灰土上加铺一层聚丙烯土工格栅,15米宽满幅摊铺15厘米水泥稳定碎石,4+3厘米沥青面层。
 楼主| 发表于 2004-3-15 09:53:35 | 显示全部楼层
这种方法不错啊,就这样做
发表于 2004-3-15 11:56:41 | 显示全部楼层
最初由 美女蛇 发布
[B]我们这里做了一个7米拓宽至15米的道路,两侧各扩4米,路面高程也不宜提高,我们将沥青面层和级配砾石去除,保留灰土底基层,新扩4米做30厘米灰土与原有灰土平,向外1.5%横坡。在灰土上加铺一层聚丙烯土工格栅,15米... [/B]
应该是很好的方法了吧
发表于 2004-3-15 12:19:42 | 显示全部楼层
我们单位也是这样做的,老路路面结构层全部废除,新建路基新建后,路面的二灰碎石和老路一起重新做的!
发表于 2004-3-17 14:48:17 | 显示全部楼层
回复:1、把旧混凝土凿去一部分降低标高,这是不可能的,本人建议还是在保证最小铺筑厚度9cm的情况下,降低标高。
2、沥青路面交叉口设计一般就给出控制点标高和登高线就可以了。
3、在新旧道路衔接部位应考虑加铺平石,同时还应加铺土工纤维。
发表于 2004-3-17 17:01:33 | 显示全部楼层
俺同意美女蛇的做法,土工布的铺设很必要;另外穿靴的做法也是不错的,这是个很传统的方法
 楼主| 发表于 2004-3-18 10:00:37 | 显示全部楼层
楼上什么叫穿靴?
我们这边没很少听到这个词?
发表于 2004-4-13 21:38:07 | 显示全部楼层
新旧混凝土之间也可以通过植筋连接以防止不均匀沉降
 楼主| 发表于 2004-4-14 09:12:12 | 显示全部楼层
最后我是和11楼的做法一样
发表于 2004-4-19 16:26:17 | 显示全部楼层
将老路沥青层刨掉,拓宽部位采用比老路厚的基层(基层顶平),铺设土工格栅,重铺沥青。
发表于 2004-4-26 11:06:39 | 显示全部楼层
我同意13楼的做法
发表于 2005-11-8 10:24:52 | 显示全部楼层
但这样做跟新建已经没有区别了
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.596967 second(s), 60 queries , Gzip On.
