查看: 2105|回复: 5
[编程申请]:有个.......
发表于 2002-10-13 14:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以让 线型比例 象zoom命令一样实时缩放
且可以设置缩放单位有小提示出现就更好了
是否已经有这样的东西?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-13 18:02:49 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:有个.......
最初由 ymmy 发布
[B]如果可以让 线型比例 象zoom命令一样实时缩放
且可以设置缩放单位有小提示出现就更好了
是否已经有这样的东西? [/B]
晓东工具箱现在已经有得“全局线型”,“线比变换”你试试,是那样的功能吗?
 楼主| 发表于 2002-10-14 22:08:19 | 显示全部楼层
谢谢 我试试 请问一下 是不是网友们提出的编程申请
您都收录在晓东工具箱里面 ?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 23:24:55 | 显示全部楼层
最初由 ymmy 发布
[B]谢谢 我试试 请问一下 是不是网友们提出的编程申请
您都收录在晓东工具箱里面 ? [/B]
是的。
发表于 2002-10-27 23:34:27 | 显示全部楼层
我用其他的CAD时有一个很实用的图层功能,就是先选择要使用的图层,然后按一个按钮锁定,不用的图层就变成了暗色,就不能被选中了,但还可以捕捉被隐暗的图层的点.使用起来很方便,不知在工具箱内是否可以加入此功能.
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-27 23:39:28 | 显示全部楼层
最初由 chenseven 发布
[B]我用其他的CAD时有一个很实用的图层功能,就是先选择要使用的图层,然后按一个按钮锁定,不用的图层就变成了暗色,就不能被选中了,但还可以捕捉被隐暗的图层的点.使用起来很方便,不知在工具箱内是否可以加入此... [/B]
晓东工具箱里面有很多宝贝:),大家怎么就不注意呢。
你说的,上个月就给大家写了,你去看看下面的帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=71867#post71867
那个帖子下面有动画演示。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/layerIso.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/layerIso.swf quality=high width=532 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
关于“晓东工具箱”在论坛更新过的程序,大家注意网站首页的“晓东工具箱大事记”,里面都有链接。
新版本0.27要给大家集成 大量的图层工具,基本上覆盖了所有的要求。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-7 11:21 , Processed in 0.465190 second(s), 42 queries , Gzip On.
