查看: 1302|回复: 7
[求助]:如何用CAD 2002画出电脑显示器?
发表于 2004-3-13 21:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果画出电脑显示器显像管凸出部分(用实体还不是用表面)?想了我四小时没有画出来了,唉只有求助各位高手您帮帮忙了!
发表于 2004-3-13 21:43:17 | 显示全部楼层
显示器表面有几种:平面(这种就不说了),柱面(用圆柱体的一部分),球面(用圆球的一部分)。
发表于 2004-3-13 21:46:23 | 显示全部楼层
厉害哦。
 楼主| 发表于 2004-3-13 21:47:05 | 显示全部楼层
谢谢斑竹您了!
发表于 2004-3-13 22:13:02 | 显示全部楼层
版主你厉害,能不能详细点?
 楼主| 发表于 2004-3-13 22:39:27 | 显示全部楼层
对啊,我刚刚照您的方法画是画出来了!可是我总觉得不太对劲,版主您能不能详细一点?做个演示动画出来!如果您有时间的话~
发表于 2004-3-13 22:49:56 | 显示全部楼层
  这个东东做动画太大了。
  我绘制荧光屏是画的半个弓形旋转产生的部分球体,然后用SLICE(剖切)命令将四周切掉。
  显示器的外壳前面也是这样画的,只是多了一步用一个长方体放在中间做布尔运算的差集。最后倒角。
  其余部分就都比较简单了,我就不详细说明了,主要一点就是注意尺寸(尤其是像我这种不懂美术的人),最好是实际量一下,我当时是按照我的显示器画的。
 楼主| 发表于 2004-3-13 22:57:50 | 显示全部楼层
跟我用的方法一模一画,谢谢版主了!
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.419491 second(s), 47 queries , Gzip On.
