查看: 10206|回复: 73
[LISP程序]:面积统计程序!!!!
发表于 2004-3-13 23:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以进行分图层多边形面积计算(只计算当前层,可以用图层来设置过滤),可以计算不同比例尺下多边形的面积,比例尺改变简单!
将mjtj.dll注册,然后加载mjtj.fas,在AUTOCAD命令行键入mjtj命令,就可以了!
比例尺参数在userr1中设置!
 楼主| 发表于 2004-3-17 20:25:26 | 显示全部楼层
填充才能知道哪些面积有计算,就很直观,万一有的没有封闭我们也不清楚!我把填充放在单独的一个层,你可以删除掉!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2004-3-17 17:09:01 | 显示全部楼层
设置比例尺,比例尺参数存在userr1中!这个userr1在哪儿?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2004-3-17 12:09:14 | 显示全部楼层
非常感谢自由的鱼,谢谢了,qzmptb@163.com
回复 支持 0 反对 1
发表于 2004-3-14 09:46:51 | 显示全部楼层
楼主用不起
参数类型错误: VLA-OBJECT nil
 楼主| 发表于 2004-3-14 12:12:10 | 显示全部楼层
这是因为你没有注册mjtj.dll,比如mjtj.dll你COPY在C盘根目录,就在“运行”里键入 regsvr32 c:\mjtj.dll
这样就可以完成注册,然后加载mjtj.fas,就肯定可以运行了,记得要设置比例尺,比例尺参数存在userr1中!
 楼主| 发表于 2004-3-16 21:49:34 | 显示全部楼层
那把你的信箱给我,我下载了寄给你!
 楼主| 发表于 2004-3-17 12:18:20 | 显示全部楼层
已经寄到你的信箱,请查收!
 楼主| 发表于 2004-3-17 18:02:59 | 显示全部楼层
在AUTOCAD的命令行中输入userr1
输入比例尺的时候要注意,别输错了!
发表于 2004-3-17 19:34:49 | 显示全部楼层
为什么计算面积后,多边形被填充了,能不能不填充.
发表于 2004-3-20 11:03:50 | 显示全部楼层
搞不明白,不知道规划用不用的上
 楼主| 发表于 2004-3-20 18:38:44 | 显示全部楼层
规划需要统计面积吗?如果需要就用的上!
发表于 2004-3-20 21:12:29 | 显示全部楼层
ACAD2005下用不了!!!都死了,要关闭ACAD。可怜我宝贵的金币,心痛ING……
 楼主| 发表于 2004-3-20 21:52:01 | 显示全部楼层
2005我就没有测试过啊,很对不起啊,我还你一个币吧!2000到2004都是可以用的啊
发表于 2004-3-21 10:07:32 | 显示全部楼层
最最最好用的面积统计程序???真的吗?
这个世上没有最好,只有更好。最最最好???可能吗?
你会VB编程,干嘛不在Excel下用VBA编程呢?这样可能减少很多不必要的操作及应用上的麻烦。
最后,再告诉大家一个注册控件的方法:
1.新建一快捷方法,在目标栏中键入“C:\WINDOWS\SYSTEM\REGSVR32.EXE”(Win98系统),取名为“注册控件”
2.将其拷入“C:\Windows\SendTo”目录内
当需要注册控件时,选中所要注册的控件后,单击右键,在弹出的右键菜单中选择“发送到(T)\注册控件”即可。
GMT+8, 2026-11-3 00:58 , Processed in 0.488079 second(s), 62 queries , Gzip On.
