查看: 925|回复: 0
CAD编辑器中的比例尺要怎么修改
发表于 2017-4-14 13:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想在CAD修改比例很简单,或许大多数的人并没有实践经验,但不要紧,像这样的问题,之前有很多同事都问过我,小编下面把办法介绍给大家,要怎么样修改CAD编辑器中的比例尺。
    我们使用CAD文件DWG、DXF、DWT等图纸格式,这些文件都需要使用专业的CAD编辑器编辑。我认为迅捷CAD编辑器是一个非常全面的CAD文件编辑器,此软件可用于查看CAD文件,也可用于编辑。而且该软件对不同类型的编辑功能很有用,支持图纸浏览、编辑、注释、格式转换等复杂处理,编辑效果远远超过其他绘图编辑软件。接下来告诉你如何使用迅捷CAD编辑器打开块编辑器修改比例尺。
    1、下载好迅捷CAD编辑器软件后,双击运行软件。
    2、点击“文件-选项”然后点“可见性”就可以在里面设置比例尺寸了,非常的便捷。
    3、若是需要对已有的DWG文件进行编辑,可以直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择文件即可。
    4、点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具。需要对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。
    5、需要在文件上添加文字时,点击“文字”模块,在文档上即可添加文字。在工具栏上,可以选择其他的工具,对文件进行针对性的编辑,若是要自己新建一份文档的话,可直接在“编辑器”界面上的右侧空白处进行编辑。
    6、成功编辑好文件后,点击“保存”按钮,对文档进行存储。
    修改CAD编辑器中的比例是不是很简单,而且小编还把一些最基本的操作交给大家,快速学习吧!CAD编辑器http://cad.xjpdf.com
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.291261 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
