查看: 854|回复: 4
[求助]:框架结构中构造柱顶部的做法
发表于 2004-3-14 02:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构(框剪)中,许多情况下需要在填充墙中设置构造柱,比如墙长超过5m时,会在其中间部位增设GZ。按设计规范的意思,上部应与框架梁连接牢靠,以防墙体过长,地震时墙体破坏。可是,在跨中层层均设置GZ,框架沉降时,会使框架梁中间受到向上的反力,梁中上部易出现裂缝,所以柱上部应留有一定空隙。这样的话,填充墙反而不如不设GZ 。如何处理更合适,请各位帮一下。
发表于 2004-3-15 16:57:39 | 显示全部楼层
框架沉降?沉降量会有多大?
即使有沉降,GZ对梁的拉力也很小,可以忽略。
发表于 2004-3-18 12:02:56 | 显示全部楼层
GZ是后浇的,与上部梁是没有力的影响。上梁下沉的问题是有的多有少,所以墙上端的砌法是斜叠砌法。
发表于 2004-3-18 16:45:53 | 显示全部楼层
砌构造柱梁的挠度已经基本完成了!
发表于 2004-3-19 09:55:12 | 显示全部楼层
没有听过楼主的这种提法,还有规范是说填充墙距离超过4米时需要做构造柱的
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.629854 second(s), 40 queries , Gzip On.
