查看: 893|回复: 5
[求助]:同一个标注式样!怎么变成这样?文字全是反的?
发表于 2004-3-14 10:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-14 10:38:12 | 显示全部楼层
你的坐标轴方向,是不是这个问题?
命令: ucs
当前 UCS 名称: *没有名称*
输入选项
[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)]
<世界>: w
恢复后可以了
 楼主| 发表于 2004-3-14 11:24:02 | 显示全部楼层
1.麻烦楼上的告诉我 为什么这样可以解决!让我学两招!
2.另外这几种坐标系有什么区别?
发表于 2004-3-14 12:07:25 | 显示全部楼层
1,我只能大概解释一下,个人观点
线性标注的文字方向,向上
这个方向可能是以坐标低的点指向坐标高的点,然后逆时针旋转90
(对齐标注文字方向还不清楚)
发表于 2004-3-14 12:32:13 | 显示全部楼层
对齐标注
个人觉得把坐标方向分成4个区域
1,4区内,以垂直方向控制,以垂直坐标小的点指向垂直坐标大的点,然后逆时针选择90。
方向为文字向上方向
2,3区域内,以水平方向控制,以以水平坐标小的点指向水平坐标大的点,然后逆时针选择90。
方向为文字向上方向
发表于 2004-3-14 16:21:10 | 显示全部楼层
查查你的ucs
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.281665 second(s), 43 queries , Gzip On.
