查看: 1384|回复: 10
[求助]:种植雪松的经验
发表于 2004-3-14 12:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有在盐碱地种植雪松的经验。帮帮我,有什么要求可以商量。电话:0318-6685925;hsljw1@sohu.com
发表于 2004-4-13 13:41:47 | 显示全部楼层
我不知,我这边从来不种雪松的!
发表于 2004-4-15 22:21:34 | 显示全部楼层
雪松最忌水和土壤
发表于 2004-4-18 11:00:47 | 显示全部楼层
千万不要积水~~~~~~
发表于 2004-4-18 23:42:05 | 显示全部楼层
基水是大计
发表于 2004-5-13 15:19:49 | 显示全部楼层
没有人懂就去看看书吧  或者打电话到哪家苗圃问问就知道了啊
发表于 2005-5-2 11:30:15 | 显示全部楼层
你好.
   我在晓东家园里看到你的信息.询问关于在盐碱地种植雪松事宜,现将我们的一些做法向你做一些介绍,供你参考.
   众所同知,我们新疆的自然条件比较差,土壤中盐碱含量比较高,夏季高温炎热,冬季寒冷低温.最要命的是春季的干热风.地表下还没有化冻,地面在干热风的影响下地上风度上比升较快,这样对植物的负面影响大.于是为了在当地种活雪松,我们也是大量实际经验的基础上总结出来的一些办法.一是为了除去盐碱成份,种植穴必需换土.一般直径一米的穴比较好.二是根据雪松怕水涝的特性.在头一次浇灌透后尽量间隔时间稍长一些,不要像其它树木地样过份强度头三水.三、也是最重要的一点就是一定要搭风障,盐碱地一般在北方,北方春季多风,风障的作用不在重复。四是雪松不耐强光,如果有必要的话可以搭一些遮阴网。五是最好种在其它树木的中间,不要在外围。当然我们是同行在采取措施时还要考虑到经济因素。做到有必要的取舍。以上我们一些做法,供你笑纳
发表于 2005-5-24 12:34:12 | 显示全部楼层
我常把雪松种在土堆上
发表于 2005-6-8 05:23:10 | 显示全部楼层
多看看书比较好
发表于 2005-6-20 10:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今年种了不少雪松,我认为盐碱地地种雪松关键是防止地下的盐碱向上走,你可以查一下相关资料。
发表于 2005-6-21 19:57:30 | 显示全部楼层
不管什么地方都要求有适宜的环境,否则种了也长不好。
种植时洞穴中最好要铺上山上松树旁的土,因为松树根部要求有特殊的菌类物质,必须的。
GMT+8, 2026-11-23 17:37 , Processed in 0.361686 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
