查看: 1417|回复: 2
[编程申请]:部分随层的打印方法
发表于 2006-8-29 09:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是能不能设置单个层随层的线宽,其他的随颜色?
因为设计是相互之间合作的,拿我们做景观的来说吧,我们有硬景和软景之间的合作,种植设计用的线宽是随层的,而硬景是随色的,种植的颜色不多,就比如植物,多是绿色的,线宽为0.25,而硬景的绿色是0.13!现在如果打印随色,那么0.25的宽度是打不出来的!如果能设置这个种植图层随该层的线宽,那么绿色就可以打印出两中线宽了!
我好象知道一个笨方法,那就是把种植层里的线全部用PL线,设置PL线的线宽为0.25。除此之外,我想请教一种程序解决的方法……
发表于 2006-8-29 13:36:36 | 显示全部楼层
首先 Plot 的时候每一个 Color 对应的线宽是一个单选项:对象线宽或者指定宽度。
对象线宽包括了几种形式:
1 图层有宽度线的线宽随层
2 图层没有线宽曲线是宽度 Pline 、trace、solid 等
3  曲线指定单独的线宽
针对你的情况可以对某种颜色中的实体可以全部使用LineWeight控制宽度,图层中设定一个常用的线宽,其他实体在特性管理器中单独设定 LineWeight,用程序控制的话 ActiveX 比较方便
Lineweight
acLineWeight enum; read-write
acLnWtByLayer
acLnWtByBlock
acLnWtByLwDefault
acLnWt000
acLnWt005
acLnWt009
acLnWt013
acLnWt015
acLnWt018
acLnWt020
acLnWt025
acLnWt030
acLnWt035
acLnWt040
acLnWt050
acLnWt053
acLnWt060
acLnWt070
acLnWt080
acLnWt090
acLnWt100
acLnWt106
acLnWt120
acLnWt140
acLnWt158
acLnWt200
acLnWt211
 楼主| 发表于 2006-9-4 12:55:42 | 显示全部楼层
好复杂啊(..)!
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 0.367415 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
