查看: 1687|回复: 10
[公告]:CAD2002中文版的BUG?
发表于 2004-3-14 14:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个标注样式定义的BUG,
若我已经定义了一个标注样式fa
,现对其中的变量进行重新定义后,再保存它时,出现的提示没有YES的选项:
该名称已在使用。是否重新定义?<N>:y
无效的选项关键字。
发表于 2004-3-14 20:34:43 | 显示全部楼层
这不算是BUG吧,默认值是N,你输入y,当然是“无效的选项关键字”了
若想重新定义,用purge命令删掉它,就可以定义新的了
 楼主| 发表于 2004-3-14 20:58:52 | 显示全部楼层
但是它是问我:
该名称已在使用。是否重新定义?<N>:
说明要是我确定的话,它应该能接受的。
我怀疑是汉化过程中的问题,可能关键字选项少了“Y”。不过我没有英文版,所以就无法确定了。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-3-16 08:44:40 | 显示全部楼层
有一次我想关掉双击编辑,敲入dblclkedit后出来两个选项:
"输入双击编辑模式 [开(ON)/关(OFF)] <关>:"
然后我无论敲入on还是off都说"无效的选项关键字"
气坏我了,我就敲了个"关",竟然认了!原来它认中文关键字!
发表于 2004-3-16 20:01:48 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]有一次我想关掉双击编辑,敲入dblclkedit后出来两个选项:
气坏我了,我就敲了个"关",竟然认了!原来它认中文关键字! [/B]
奇迹啊!你还能试得出来。
发表于 2004-3-18 11:01:20 | 显示全部楼层
这么牛啊,连中文你都想得出来
已领礼包: 6530个
发表于 2004-3-19 18:36:38 | 显示全部楼层
附近没有使用R2002中文版的人,不好测试,但Acad如是说:[B]下划线符号(_)允许命令在 AutoCAD 的国际版本上工作[/B]。这样,大家不妨在键入的关键字前加上下划线(如“_on”、“_yes”等)试试。
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-19 18:52:25 | 显示全部楼层
中文版不止这一个上有问题,以前有过讨论的。
 楼主| 发表于 2004-3-21 16:44:37 | 显示全部楼层
真是的,我输入"是"或"_yes"都可以,谢谢各位。
我再次感到“人多力量大”啊
发表于 2004-3-21 19:10:08 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
看到那个“<关>”了吗?意思是默认的选项是用中文的“关”字耶!!!这样自然就不能用英文了。。。。。呵呵,汉化的真彻底!
发表于 2004-3-21 23:45:02 | 显示全部楼层
呵呵,“随层”也是用中文,不是bylayer
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.580261 second(s), 53 queries , Gzip On.
