查看: 2128|回复: 20
[求助]:如何保持尺寸不变
发表于 2004-3-15 10:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在缩放图形时保持它的标注尺寸不变
发表于 2004-3-15 10:39:11 | 显示全部楼层
问题不是很清楚,只有瞎猜了:
  1、如果是只用SC命令缩放图形,那么手动替换了的和炸开了的尺寸数值不会改变(坚决反对使用此方法)。
  2、如果你指的是按照不同的打印比例时,尺寸大小和数值不变,那么请在布局空间不激活视口标注。(此方法不直观)。
总之,这两个方法我都不喜欢。
发表于 2004-3-15 10:54:58 | 显示全部楼层
这个很简单,你只要在标注里面设置相应的比例就可以了,如图形放大了3倍,这全局比例也放大3倍即可:
的确有点误导,没有说完全,还应该将比例因子缩放相应分之1
发表于 2004-3-15 10:57:36 | 显示全部楼层
楼上在误导!
发表于 2004-3-15 11:01:00 | 显示全部楼层
3楼的方法只能将标注尺寸的“块头”变大或变小。
发表于 2004-3-15 11:08:53 | 显示全部楼层
应该是这个,如果放大5倍,就是1/5=0.2。
发表于 2004-3-15 11:14:47 | 显示全部楼层
要改也是改比例因子啊,不会去改全局比例的!
你SC放大了n倍,就把比例因子改为1/n,就可以了!
发表于 2004-3-15 11:32:23 | 显示全部楼层
3楼为什么会得出这个结论,其原因我猜他平时不用这个全局比例的,换句话说,他平时的尺寸标注样式中这个DIMSCALE始终等于1.0,而1:100的图怎么办?那就是天正建筑的做法:字高300,界线伸缩250。。。如果原本1:100的图突然需要1:50出图时便一个一个去改:300->150,250->125...
发表于 2004-3-15 11:46:48 | 显示全部楼层
我的确是很少用,因为我出图都是用layout打印布局来实现的,怎么会出现你说的情况呢?
我画的图不一定比你少吧?!!!
发表于 2004-3-15 13:19:01 | 显示全部楼层
我上面说了是“...我猜他...”,后面的主要在说天正,所以不要多心。
至于画图多少这谁也不知道,如果我画图比你少的话,我倒有个怪论不知你同意否:画图特别多的和画图特别少的在ACAD的研究方面不如画图比较多的人,因为一个是没时间另一个是没实践。而比较多的正好有时间也有实践。我可以告诉你,我研究ACAD不是为了画图而是为了兴趣和乐趣。
发表于 2004-3-15 13:21:55 | 显示全部楼层
歪理又出现了!
发表于 2004-3-15 13:26:21 | 显示全部楼层
哈哈,楼上好像时刻侯着的嘛,很好!只是还不知道你的功底与骷髅哈哈比怎么样,如果差不多,倒是欢迎成为“怨家”:)
不过,吵归吵,不能生气,要学骷髅哈哈“不要脸”的精神。另外,要针对问题来争吵,在争吵中解决问题。这样可以给斑竹出难题:是灌水,但又有一定的道理,删好还是不删好?叫他头混。
发表于 2004-3-15 13:37:18 | 显示全部楼层
哪里哪里,本人乃小虾米一只,没有什么功力。偶尔路过,不小心说漏了嘴,还望长老原谅。希望长老多多照顾和提醒,以免一不小心被小鱼吃掉(我还想多活几天呢)。
发表于 2004-3-15 13:45:46 | 显示全部楼层
sc命令时为炸开的尺寸会变大,炸开的为炸开的全在一起。难
发表于 2004-3-15 13:48:55 | 显示全部楼层
如果只是要数值不变的话,你把整个图做个块,然后直接放大或缩小。以前用R14时我是这么做的,后来到R2002就一直没再试过,
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.662058 second(s), 61 queries , Gzip On.
