查看: 552|回复: 0
[求助]:求教钻芯取样计算方法
发表于 2004-3-15 10:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日工地上有一灌注桩取芯,芯样直径91.2mm,高91mm,取芯后作抗压试验,结果其中一组140kn。监理按(140000/3.14/91.2/91.2)×1.03×0.89×1.25计算,各位高手,能告诉我1.03、0.89、1.25这些系数的出处吗?
是不是应该按这样计算的?*-*6
(我不敢问监理,因为按我的算法这组是不合格了)*-*a
还是cecs03:88规范已经作废了,有更新的规范了?*-*i
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.550145 second(s), 32 queries , Gzip On.
