查看: 856|回复: 6
[求助]:SATWE层间刚度比各自所适用与哪些结构?
发表于 2004-3-15 13:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?
发表于 2004-3-15 22:49:32 | 显示全部楼层
主要是抗震区的钢筋混凝土结构
 楼主| 发表于 2004-3-16 13:08:02 | 显示全部楼层
最初由 雪茄 发布
[B]主要是抗震区的钢筋混凝土结构 [/B]
能不能具体一点,如框架结构,框剪结构,剪力墙结构,筒体结构,框筒结构等,该选以下当中的哪一个?
1。剪切刚度比,2。剪弯刚度比,3。地震剪力与地震层间位移比。
发表于 2004-3-17 00:04:19 | 显示全部楼层
我想你应该去翻一下setwe的说明书,后面有很详细的说明,并应结合高规附录,我想你会很清楚的
发表于 2004-3-17 04:42:42 | 显示全部楼层
(1)剪切刚度;
(2)弯剪刚度;
(3)抗规3.4.2中定义的刚度。
选用方法如下:
(1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1;
(2)对于带斜撑的钢结构,宜采用刚度2;
(3)多数结构宜采用刚度3。(所有的结构均可用刚度3)
发表于 2004-3-17 10:59:33 | 显示全部楼层
一般的多层结构我们都采用地震剪力与地震层间位移比,高层结构采用剪切刚度比。
发表于 2004-3-18 09:42:03 | 显示全部楼层
砌体用一,其余用3,二我还没用过
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.493558 second(s), 44 queries , Gzip On.
