查看: 1032|回复: 6
[讨论]:CAD中建筑图里计算面积
发表于 2004-3-15 17:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,画出来的房间为了计算面积,查询命令使用起来不太方便,不知有没有方便的方法?
发表于 2004-3-15 18:29:03 | 显示全部楼层
可以把单个房间把它取出来。再用BO命令把想要计算的周边连成多段线或面域。之后选取用LI命令查看就知道面积和周长了。
发表于 2004-3-15 21:39:17 | 显示全部楼层
直接用area去丈量房间,就可以知道它的面积和周长了。
发表于 2004-3-15 21:41:15 | 显示全部楼层
天正五里面就有一个查询面积的功能,只要点一下就行了。
用CAD的AREA命令也能,只不过要多点几下了。不知道它能不能查圆的面积。
发表于 2004-3-17 09:48:07 | 显示全部楼层
计算房体面积时,可以使用面积查询,只查询空间面积,然后,空间面积 X 1.14既为房屋面积
发表于 2004-3-19 21:16:34 | 显示全部楼层
回答4楼问题 可以测量圆的面积
发表于 2004-3-19 21:59:11 | 显示全部楼层
天正里的面积查询好像要求是封闭房间,而且只能一个一个房间查询,在查询户型面积是我一般用多义线沿墙线做一封闭空间,再用Area命令查询
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.419636 second(s), 44 queries , Gzip On.
