查看: 1910|回复: 20
[求助]:哪位懂绘图仪?
发表于 2004-3-15 17:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一台绘图仪HP430,用了三年,今天感觉打印有点问题,就让电脑公司的来看看,他们说绘图仪打印超过1000张就要更换内存,是否有此说法?谢谢!
发表于 2004-3-15 17:30:25 | 显示全部楼层
你打800 820 5959看看
不过我没有听说过这个说法
内存就是内存,怎么可能没坏就要换呢??
发表于 2004-3-15 17:35:07 | 显示全部楼层
没有吧?我们院的绘图仪一天打图都上百张,怎么从来没看到换过内存?
发表于 2004-3-15 17:43:19 | 显示全部楼层
HP430自带4M内存,这4M内存是固化在打印机主板上的,另外有两条内存插槽,其中只有靠外的那条是用来插扩展内存的,最多可以插一条32M的内存条,即最大支持36M内存。如果你没有加过内存,那就只有主板上固化的4M内存,如果要更换这4M内存的话,我想大概要更换主板才成。——没听说过。
发表于 2004-3-15 20:08:32 | 显示全部楼层
我觉得是维修人员的口误吧
发表于 2004-3-15 21:01:49 | 显示全部楼层
如果属实,那就是有四个字“胡说八道”
发表于 2004-3-15 21:20:33 | 显示全部楼层
现在电脑公司的都是些毛头小伙,懂多少,纯粹是蒙你。建议让HP公司的专业维修工程师来看看。不过挺麻烦,先要800免费电话打到北京总部,报上机器型号、编号、毛病,再由总部下单发配件给维修点,工程师再上门,如果超过保修期,光工程师来一趟就大概得600-800元,具体也记不清了。
发表于 2004-3-15 22:01:06 | 显示全部楼层
单位也有一台绘图仪HP430,用了5年多,估计打印超过了1万张A1,没换过零件(内存).
发表于 2004-3-16 09:21:01 | 显示全部楼层
一点都不懂计算机的原理,什么是内存?
发表于 2004-3-16 11:07:02 | 显示全部楼层
第一次听说,内存条不坏要换掉!
发表于 2004-3-16 16:23:33 | 显示全部楼层
应该不会有这样的说法吧,你还是打个电话到公司的总部看一下吧
发表于 2004-3-16 16:40:35 | 显示全部楼层
内存没坏的话,是不需要更换的,固化在主板上的也是没的换的!
绘图仪出问题了最好还是找正规的售后服务中心,价格贵点,但有保障啊。
发表于 2004-3-16 22:35:53 | 显示全部楼层
蒙人,骗钱的,电脑公司的人也不定懂。
发表于 2004-3-16 22:43:01 | 显示全部楼层
乱说,不要听他的,不知道你的问题是什么现象,最好上hp网站聊天室问问,很有用,上次帮我解决了大问题,
 楼主| 发表于 2004-3-17 08:27:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
绘图仪常常出毛病,有时是打印出图带毛刺,有时是墨盒走不动,有时是裁纸刀走的很慢,诸如此类问题,由于所在城市小,没有专业维修绘图仪的,所以就找一些电脑公司的人来看看,很多时就是加点润滑油一类,还换过裁纸刀,前两天来一人,把打印设置改为用计算机内存,原为打印机内存,就告之要更换内存了!
楼上可否告之,HP的聊天室的网址,感谢!
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.520578 second(s), 60 queries , Gzip On.
