查看: 2029|回复: 13
[求助]:十字光标抖动
发表于 2004-3-15 18:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统是WINXP,CAD是2002中文,在COPY或MOVE某样东西的时候感觉鼠标的光标明显在抖动,不知道是什么原因。鼠标是光电的。
发表于 2004-3-15 19:53:13 | 显示全部楼层
我的是2004,在画射线的时候,有时也出线这种问题
发表于 2004-3-15 21:24:46 | 显示全部楼层
是不是机箱的振动太大了?我在一台机器上也有这个问题啊。在我自己的机器上倒没有。还有,会不显示卡的驱动?
发表于 2004-3-15 22:20:57 | 显示全部楼层
可能是机器的资源不够了,我有一次内存不够就是这样的!
发表于 2004-3-15 22:55:06 | 显示全部楼层
是否是snap打開狀態,而設定抓點較小??
 楼主| 发表于 2004-3-16 15:34:43 | 显示全部楼层
我也搞不清,怀疑是不是和内存有关,还有装了光电鼠标的驱动后,中键的移动就很怪,向上滚动在CAD中变为向上,就是运动方向与原来的方向相反。
发表于 2004-3-25 11:09:05 | 显示全部楼层
不要用XP,我总感觉XP和很多软件不是很兼容,用起来不舒服,
2000要好一些
发表于 2004-3-25 21:56:19 | 显示全部楼层
换个鼠标试试如何
发表于 2004-3-25 22:23:21 | 显示全部楼层
snap是不是打开了呢
发表于 2004-3-25 23:31:16 | 显示全部楼层
 和“金山词霸”有冲突。
发表于 2004-3-26 00:11:59 | 显示全部楼层
重新安装cad试试看
发表于 2004-3-26 10:33:21 | 显示全部楼层
我在点到定义的块中时,光标会定一下,为什么啊?
发表于 2004-3-26 11:14:31 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,选择物体后上面的蓝点抖个不停,用MOVE或COPY后CAD就自动推出了,还出现错误对话框,这是怎么回事啊
发表于 2004-3-26 12:03:06 | 显示全部楼层
我选取物体时也是这样
点一下物体 要6-8秒钟才会选上
注:重装2002也是如此,但重装系统后就没事    系统xp
GMT+8, 2026-11-6 14:34 , Processed in 0.582673 second(s), 55 queries , Gzip On.
