楼主: zx.97
[求助]:关于室内消火栓设置的问题?
发表于 2004-5-22 09:07:54 | 显示全部楼层
你要看保护半径这样才会能保证你的你的面积够用啊
发表于 2004-5-29 17:58:42 | 显示全部楼层
我们这不允许超过25米,要不然消防不通过,想想还是要根据当地消防部门规定吧!!
发表于 2004-5-30 07:44:44 | 显示全部楼层
在布置室内消火栓时,规范上是应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,且规定每根水带的长度不应超过25m,我办公室的水工布置时,用半径为25m的圆画出,来布置消火栓的位置及个数,我看是不是要用35m的半径来画呢,因为充实水柱的长度要加上去吧(定充实水柱长度为10m吧),不知这样对不对,应该要怎样来定呢?
发表于 2004-5-30 16:20:48 | 显示全部楼层
我最近有一份图送施工图审查,要求我把龙带按0.8折减,再加充实水柱,而且要算路径到门口。
发表于 2004-6-1 19:31:30 | 显示全部楼层
27米左右,建筑的分隔也应考虑
发表于 2004-6-5 09:44:15 | 显示全部楼层
规范上如何归定
发表于 2004-7-5 01:29:04 | 显示全部楼层
我按27M设计
发表于 2004-7-7 00:00:03 | 显示全部楼层
对要按公式来算
25m只是一种简易的估算
发表于 2004-7-7 21:33:20 | 显示全部楼层
我发现那些做的很老练的给排水设计人,都不会用公式去算,基本根据经验就知道了。27米左右。
发表于 2004-7-13 13:01:06 | 显示全部楼层
应以25米计算,超25米就算不满足要求。
发表于 2004-8-6 21:58:57 | 显示全部楼层
计算结果大概是27~28m左右
发表于 2004-8-8 15:29:21 | 显示全部楼层
有公式可循的,我院几个搞水的都采取28.5M,具体情况还要具体分析.
发表于 2004-8-8 21:04:44 | 显示全部楼层
这样应该可以,水龙带如果能拉到22米,可以加上充实水珠,否则不能考虑,因为根本拉不到跟前,就这样,应该可以算到30米左右,再大就别勉强了,审图时的老头子是没 办法量的,提个意见,难过死
发表于 2004-9-3 15:47:57 | 显示全部楼层
水龙带折减,充实水柱考虑层高影响,现场建筑布局影响,我一般按23米考虑.
GMT+8, 2026-11-4 08:30 , Processed in 0.513718 second(s), 58 queries , Gzip On.
