楼主: 6887236
[求助]:CAD炸不开了,
发表于 2004-3-18 21:24:47 | 显示全部楼层
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
1.打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2.在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在“包含文字”数据框中输入:explode;
4.在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论这一种。
另一种:
好端端的CAD,有时候用"X"命令会失效 .这时请你在CAD安装目录:....cad\support\下找这样一个文件:acad.lsp 和 acadapp.lsp.这两个文件是恶意脚本文件,它被加载到CAD后就不能运行块炸开和插入外部参照.把它们删除,并且在所有的文件夹中查找acad.lsp,找到后全部删除.再重新运行CAD就好了
发表于 2004-3-18 21:41:48 | 显示全部楼层
用xplode
基本上所有的块都能炸开
发表于 2004-3-18 23:34:07 | 显示全部楼层
命令前加个“.”就行了,我以前机子也是这个毛病,可我什么也没做,可了一段时间倒好了!呵呵!
发表于 2004-3-21 13:57:58 | 显示全部楼层
是不是安装的未注册的试用版?那个是不太好用的。
发表于 2004-3-22 16:21:40 | 显示全部楼层
LISP病毒,杀杀就好了,以前我们在学校的时候用的D版的,经常过一段时间就不能炸开了,同学开玩笑说炸弹用完了,HOHO
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.403074 second(s), 34 queries , Gzip On.
