查看: 854|回复: 11
[求助]:坐标点设置
发表于 2004-3-16 11:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹
    用CAD上面画的平面图,在理正上面想标注坐标,如果用毫米为单位,标注的结果肯定不行,如果用米为单位,标注出来的结果只字体很大。怎样才能设置字体大小。
    还有我在理正上面画了一个基础平面图,想用坐标标出几个控制点,可标注出来的结果跟CAD上面所示一样。
例如:画个基础平面图想标注角点坐标,如果用毫米为单位,标注结果不对。
如果用米为单位,标注结果字体可能放大1000倍。我只好采用缩放。才能正常显示。按道理来说应该有标注大小修改的。请大家帮帮我。谢谢。
发表于 2004-3-16 12:50:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:坐标点设置
最初由 xzdxlx 发布
[B]请问斑竹
    还有我在理正上面画了一个基础平面图?.. [/B]
坐标的字体大小是和内涵比例一致的,不存在太大或太小的问题,估计是你用的方法不对!
正确的坐标标注应该先找到一个基点,该基点要不就是红线上的一点,要不就是从红线后退后得到的坐标,它的坐标值并不是求出来的,而是输入正确的XY坐标值后得到的。总之有了这个这个正确的坐标为基点,总平面图上所有的点的坐标都可以自动标注了!你说的坐标的单位问题只是你没有正确的输入坐标值导致的。
 楼主| 发表于 2004-3-16 13:52:50 | 显示全部楼层
谢谢长老:
我知道是怎么回事了,刚才我演示了一遍。
先在画好的平面图上面把比例缩小1000倍,然后在内涵比例上面进行设置,把内涵比例设置为1:0.1,这样显示出来的效果完全正常。
发表于 2004-3-16 14:01:27 | 显示全部楼层
最初由 xzdxlx 发布
[B]谢谢长老:
我知道是怎么回事了,刚才我演示了一遍。
先在画好的平面图上面把比例缩小1000倍,然后在内涵比例上面进行设置,把内涵比例设置为1:0.1,这样显示出来的效果完全正常。 [/B]
不对吧?怎么会有这样的内涵比例啊?我上面说的“没有正确的输入坐标值导致的”意思是你输入的坐标值的小数点位数不对,通常情况下输入的时候应该小数点往后移3位,这样标注出来的坐标你再看看对不对?
 楼主| 发表于 2004-3-16 14:27:22 | 显示全部楼层
不是这样的意思,输入时没有问题。打个比方说,不管输入是多少,在坐标测出值是绝对的。
例如:输入点X=1000  Y=1000
            纵向偏移4000MM   如果参数是米为单位(小数三位)
得出的结果是 X=1000   Y=5000
           纵向偏移4000MM  如果参数是毫米为单位(小数三位)
得出的结果是X=1.000    Y=5.000
而我想得出的结果是 X=1000     Y=1004
请问长老你能有什么好的建议吗?
发表于 2004-3-16 15:18:45 | 显示全部楼层
最初由 xzdxlx 发布
[B]不对吧?怎么会有这样的内涵比例啊?我上面说的“没有正确的输入坐标值导致的”意思是你输入的坐标值的小数点位数不对,通常情况下输入的时候应该小数点往后移3位,这样标注出来的坐标你再看看对不对?
不是这样?.. [/B]
你没有理解我的坐标输入的意思。坐标是一组已知或未知的数据。只要有一个已知的坐标数据时,你就可以利用它正确的标注其他的坐标了,方法就是将已知的坐标值做为绝对值在POINT命令中中输入,输入的时候小数点后退3位,(X=33333000,Y=66666000)(总图的XY坐标和大坐标相反这个不用我说了吧),这时你再用注坐标命令检查下,看看这个点的坐标值是不是就是(X=33333.000,Y=66666.000)
发表于 2004-3-16 16:20:26 | 显示全部楼层
最初由 xzdxlx 发布
不是这样?.. [/B]
调整为:保留位数=0,单位=米
按总图一般的习惯是以米为单位,就是说图上距离1000就表示1000米,这样就需要保留3位小数;可能你一定要用1000表示1000毫米,所以有点别扭。
 楼主| 发表于 2004-3-16 16:38:01 | 显示全部楼层
我上传个文件给你看看
 楼主| 发表于 2004-3-16 17:37:21 | 显示全部楼层
调整为:保留位数=0,单位=米
斑竹说的没错。不过我也不是在总图上标注坐标点。
长老可能没有理解我的意思,也许是我解说的不够明白。
说的明白点:
桩基础施工平面图,设计时以毫米为单位。施工放样桩位时,我想采用极坐标来放样。给出一个指定的坐标点和方位角,如果就这样点击出来的坐标他是根据米为单位的,3000MM变成了3000米,如果把参数变为毫米,它就会省略了小数点后面的数值。
我就采用先把原图按比例缩小1000倍,然后内涵比例设置为1:0.1,这样的显示结果很正常。数据完全正确,比例比较适合。
这样做的理由是图方便,省得每个桩都要计算坐标。
发表于 2004-3-16 18:05:08 | 显示全部楼层
这样做不太规范,如果桩坐标的距离是"11.5m",输入成"11500"很麻烦吗?
你上传的图也有问题:毫米的坐标值后面,为什么要保留3位小数?这种情况还是用“保留小数——3,单位——毫米,比例1:100”比较好!
 楼主| 发表于 2004-3-16 19:05:06 | 显示全部楼层
斑竹这份你看看,是缩小后和改动内涵比例后的情况.
发表于 2004-3-16 21:49:27 | 显示全部楼层
这样做是可以的!但“1:0.1”不是建筑通常的比例,所以不能保证所有命令都能在这个比例下正常运行!
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.544371 second(s), 55 queries , Gzip On.
