查看: 1255|回复: 8
[VBA程序]:VBA程序在命令行中的加载及运行
发表于 2004-3-16 14:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于VBA程序在命令行中的加载及运行
不利用LISP程序页直接在命令行中简单加载运行VBA程序的可能性是没有的。
通过一个简短的LISP程序来加载运行是最简单的,方法有以下几种:
(例中假设VBA工程为:addtol.dvb,模块为:mouldaddtol,过程为:subaddtol
1.定义并使用-vbarun来运行:如
(defun c:addtol()
    (setvar "cmdecho" 0)
    (command "-vbarun" "addtol.dvb!mouldaddtol.subaddtol")
    (setvar "cmdecho" 1)
(princ)
2.通过定义使用vl-vbaload和VL-VBARUN函数来运行,如:
(vl-vbaload (findfile "AddTol.dvb"))
(defun c:addtol()
; (vl-vbarun "mouldaddtol.subaddtol")
(princ)
3.通过自定义的加载函数及相关词句来完成,如:
(vl-load-com)
;;自动加载VBA程序的函数
(defun AutoVBALoad (cmdname project macro)
  (eval
    (list 'defun
  (read (strcat "C:" cmdname))
  nil
  (list
    'vl-vbarun
    (strcat
      project
      (if macro
macro
cmdname
  (princ)
;;自动加载VBA程序
(AutoVBALoad "AD" "addtol.dvb" "mouldaddtol.subaddtol")
4.还有一种就是通过VBA中的事件结合定义一个空的LISP程序来完成,如:
;;一些VBA程序的触发程序(LISP程序)
(defun c:ad()(princ))
'VBA事件:
Private Sub AcadDocument_BeginLisp(ByVal FirstLine As String)
Select Case UCase(FirstLine)
       Case "(C:AD)"
             subaddtol
End Select
End Sub
发表于 2004-3-16 18:21:55 | 显示全部楼层
第四个例子的“(c:ad)"能不能写为"ad"?
发表于 2004-3-22 10:06:08 | 显示全部楼层
Re: [VBA程序]:VBA程序在命令行中的加载及运行
最初由 shiqiang 发布
[B]关于VBA程序在命令行中的加载及运行
不利用LISP程序页直接在命令行中简单加载运行VBA程序的可能性是没有的...[/B]
不会吧?
如何理解命令行: (vl-vbaload (findfile "AddTol.dvb")) ?
发表于 2004-3-22 13:03:21 | 显示全部楼层
3楼问的是?
发表于 2004-3-23 07:37:05 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]3楼问的是? [/B]
对1楼 "不利用LISP程序页直接在命令行中简单加载运行VBA程序的可能性是没有的"  提出不同意见.
发表于 2004-4-8 23:13:19 | 显示全部楼层
找了很久了,精!
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-10 18:03:33 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
对1楼 "不利用LISP程序页直接在命令行中简单加载运行VBA程序的可能性是没有的"  提出不同意见. [/B]
可是  "vl-vbaload " " findfile "都是lisp函数呀.
发表于 2004-4-15 21:20:04 | 显示全部楼层
VB.net可以
发表于 2004-4-16 15:17:08 | 显示全部楼层
真好,非常感谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:34 , Processed in 0.492980 second(s), 48 queries , Gzip On.
