查看: 2010|回复: 22
[求助]:24M轻钢屋架计算?
发表于 2004-3-16 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算一个24M跨砼柱轻钢屋架时,恒载1.2,活载3,屋架截面要(350-600)*300*14*14(Q345钢),请问的确要这么大吗?听轻钢设计人员的说法好象太大了,可我用PKPM门钢计算这样才刚好满足饶度要求?
发表于 2004-3-16 20:11:10 | 显示全部楼层
是屋架还是钢梁,请讲清楚些!
发表于 2004-3-16 23:53:14 | 显示全部楼层
根据你说的荷载,应该没这大,大该是(500-350)X200X6X8
 楼主| 发表于 2004-3-17 09:40:16 | 显示全部楼层
是门式刚架。我反复计算过,的确要这么大;不知道轻钢结构计算有什么不同?我还要考虑我的砼柱满足,所以只能是铰接。另外有17的节点风载。我用的是PKPM钢结构门式刚架计算的,选的是变截面梁,请指点,谢谢!
发表于 2004-3-17 10:23:18 | 显示全部楼层
我按你提供的情况,用3d3s简单试算,结果附后,仅供参考。
注意:你没有考虑风荷载!
发表于 2004-3-17 10:24:56 | 显示全部楼层
单元演算结果
发表于 2004-3-17 10:26:42 | 显示全部楼层
结果文件—1.doc
注意:平面外支撑情况不详,故平面外计算长度不准确。
 楼主| 发表于 2004-3-17 12:00:05 | 显示全部楼层
谢谢你!我在节点输入了17的风载,柱400*700,6.5M高,屋架坡度12%,我看你的计算截面不够,这样我就放心了,免得甲方说我浪费.你如果方便的话可否再计算一次,然后说一个合理的截面,谢谢!
对了,1节点应该是固接,2,4是铰接
发表于 2004-3-17 12:24:08 | 显示全部楼层
节点约束没错,看M包络图
发表于 2004-3-17 12:30:05 | 显示全部楼层
另外,我感觉你的计算没有考虑屋面梁的风荷载吸力是不妥的。按你的屋面坡度,风荷载体型系数为-0.6或-1.3(开敞),除你讲的节点风荷载外还要单独考虑风吸力的工况,不知PKPM的STS能否处理这种工况,欢迎继续探讨。
 楼主| 发表于 2004-3-17 16:44:15 | 显示全部楼层
我现在取截面(300-600)*300*10*14,你帮我复一下!谢谢。STS可以按体型系数分段输入风荷载。
发表于 2004-3-17 17:53:50 | 显示全部楼层
请提供计算风荷载的相关参数。另外,24米钢梁在12米处拼接,这种做法不好,屋脊的系杆如何设置?明天按你提供的风荷载参数(开间尺寸)及优化断面帮你复核一下。
 楼主| 发表于 2004-3-18 13:06:16 | 显示全部楼层
谢谢了!基本风压是0。35,6M柱距
发表于 2004-3-18 19:36:29 | 显示全部楼层
重新计算,结果:平面外稳定演算不够,挠度不满足(z=177.9mm)。
钢梁断面:300~600x300x10x14
结果附后,请仔细审核。
发表于 2004-3-18 19:38:30 | 显示全部楼层
结果文件:
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 0.599998 second(s), 61 queries , Gzip On.
