查看: 1648|回复: 3
[编程申请]:TO:晓东2
发表于 2002-10-15 09:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD中可以有多个布局,在各个布局中经常是不同的绘图比例,于是各个布局中的文字高度、尺寸、各种符号、明细表等的规格都会不同,但在一个文档中,这些设置只有一个。
能否设计一个程序,当切换布局时,根据各个布局的绘图比例,自动改变有关的设置。
 楼主| 发表于 2002-10-28 08:29:52 | 显示全部楼层
我的想法是不是太幼稚?
发表于 2002-10-28 12:39:42 | 显示全部楼层
呵呵,不是你的想法太幼稚,而是你的想法太高级啦
布局方案实际是同一幅图不同视角的组合
 楼主| 发表于 2002-10-29 12:30:46 | 显示全部楼层
在作三维设计时,通常是在模型空间建模,在图纸空间出工程图。
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.479745 second(s), 38 queries , Gzip On.
