查看: 1119|回复: 11
[求助]:如何将PLT文件打印出来啊
发表于 2004-3-17 11:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在DOS方式下输入COPY *.plt LPT1 显示有一个文件被拷贝,打印机也显示RECEIVE DATE ,但不动作,怎么回事,各位大虾请指教!!
发表于 2004-3-17 11:42:42 | 显示全部楼层
如果是系统默认打印机应该是“copy *.plt prn”
是不是你的plt不适用于这个打印机啊?
 楼主| 发表于 2004-3-17 11:53:57 | 显示全部楼层
如果不适用打印机就不会接收了
问题是接收要花很长时间,一个PLT文件也就几十K,接受完就没动静了,好象没接收过任何东西一样。
我的打印机打印别的东西都好好的啊,另外的打印机我也试过,都一样,不知道怎么回事啊
发表于 2004-3-17 14:33:39 | 显示全部楼层
换一个plt文件试一下,会不会是plt文件的问题啊?
为什么要做plt?不能直接打印吗?
 楼主| 发表于 2004-3-17 14:57:27 | 显示全部楼层
用PLT打印有很多好处
比如,有时候我要把我的图拷贝到别的机器上打印(对方的机器不能设置共享打印机),但拷贝后打开的图纸一般都需要整理一下才能显示成我原来设置的效果,在大量的图纸要出的时候非常麻烦(打印机也不能抱过来)。另外出蓝图就要送到打印社,做PLT非常方便。但现在出现这样的问题,换一个PLT文件也同样,不是这个原因
发表于 2004-3-17 15:04:11 | 显示全部楼层
这我就不明白了,我也是经常这样打印的,可从来都没有遇到这样的问题啊
 楼主| 发表于 2004-3-17 16:19:11 | 显示全部楼层
[求助]:各位大虾,如果将PLT文件打出来啊
我希望给我个具体的步骤啊,用什么命令
我现在用的是普通打印机,直接可以打出来。但我将其打成PLT文件后,再将PLT文件打出来,怎么打???
发表于 2004-3-17 16:34:44 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=281">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-3-17 16:38:01 | 显示全部楼层
清空打印机内存
 楼主| 发表于 2004-3-17 16:47:57 | 显示全部楼层
我试验过了
刚才那位仁兄说清空打印机内存,好象可以 哦,我把打印机关掉再重新通电,用那个软件打出来了,可是当我再打第2张的时候就出现蓝屏错误,怎么办,也就是只能打一次。用什么方法不关打印机的情况下清空其内存呢?
另外这个论坛好,竟然将我2个帖子合并了,厉害!!!佩服的五体投地
发表于 2004-3-17 23:23:04 | 显示全部楼层
1,形成plt前先purge
2,在打印机属新设置内存不足时让计算机处理
3,用copy/b *.plt prn
 楼主| 发表于 2004-3-18 08:38:06 | 显示全部楼层
你们用HP LASERJET 1000打过吗
我原来用HP LASERJET 5100打的,那个打印机内存有16M,不可能因为内存不足而罢工。
现在我有LASERJET 1000打,COPY 以后没动静,打印机根本不动作,也没有指示灯显示接收数据
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.437309 second(s), 54 queries , Gzip On.
