查看: 2252|回复: 21
[求助]:求助框架结构16.8m的大梁
发表于 2004-3-17 15:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一幢宿舍,中间有一条人工河穿过,必须做大跨度梁16.8m。由于上面还有宿舍,还需在该梁上起柱。我用500x2000的普通混凝土梁计算通是通过了,但是最大挠度有4cm。偶是新手不知道还有什么好做法?那么大梁心里没底
发表于 2004-3-17 18:29:11 | 显示全部楼层
挠度1/420倒是不大,还可以起一下拱,不过感觉还是预应力好一些。
发表于 2004-3-17 19:05:35 | 显示全部楼层
那你的强柱弱梁计算有没有??
柱是关键啊!!!
 楼主| 发表于 2004-3-18 09:38:03 | 显示全部楼层
我贴张这榀框架的弯距图,大家帮我看看
看看
发表于 2004-3-18 15:24:46 | 显示全部楼层
感觉梁做的太高了,你荷载多大
 楼主| 发表于 2004-3-18 17:00:42 | 显示全部楼层
上面这个图错了
这个才是。恒载4.2,活载2.5。无梁上恒载
发表于 2004-3-18 22:47:47 | 显示全部楼层
我觉得500x2000的梁高偏大,你可以减小该梁的负荷宽度,再试一下.
另外,加大上两层梁的截面,也可起到效果.
发表于 2004-3-20 15:21:46 | 显示全部楼层
上面就两层,感觉梁太高了,不知道你另外一个方向的跨度.
可以把梁改矮一点,算一下配筋.
跨中弯矩调幅没有?
发表于 2004-3-20 21:15:52 | 显示全部楼层
我这里有一个单层16m跨的框架梁。
发表于 2004-3-21 13:28:50 | 显示全部楼层
用预应力梁最好了,何必冒那么大风险呢
发表于 2004-3-21 20:18:39 | 显示全部楼层
采用劲钢砼梁比较合适,见TBSA6.0版,深圳这样的工程太多了.
发表于 2004-3-22 20:23:56 | 显示全部楼层
梁刚度很大,注意柱子。
发表于 2004-3-22 20:32:08 | 显示全部楼层
建议你采用钢混结构,大跨度也可采用网架结构
发表于 2004-3-26 10:39:22 | 显示全部楼层
如果一定要“强柱弱梁”,我觉得未必能做到。
跨度大了,变形应该起控制作用吧?如果挠度过大,梁上如果有填充墙,大挠度对墙体会不会有影响?
感觉可以用钢结构做个桁架。
发表于 2004-3-26 14:12:34 | 显示全部楼层
我觉得梁的断面有点大,看一下另一方向的梁,尽量让它们共同作用,另外上面几层的梁适当加大,看看能不能起到作用!!!
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.455644 second(s), 59 queries , Gzip On.
