查看: 2771|回复: 12
[求助]:PK计算门钢时风荷载的疑问?
发表于 2004-3-17 15:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PK计算门式钢架时,风荷载的输入有左风和右风输入两项,计算时是两项同时输,还是只输入其中一项?这两种情况算下来差别挺大的。
发表于 2004-3-17 16:43:01 | 显示全部楼层
左风和右风应分别输入,作为风荷载不同工况。注意正负号风荷载方向。
发表于 2004-3-17 16:47:26 | 显示全部楼层
当然要两边都输入!和混凝土结构一样的,左风输正值,右风为负值!
 楼主| 发表于 2004-3-18 09:38:22 | 显示全部楼层
请问3楼楼主,当两边同时输入时,左正右负,荷载会不会因为叠加而变大;请问2楼楼主,当分别输入时,对风荷载采用自动布置,是不是正负不用考虑
发表于 2004-3-18 10:08:22 | 显示全部楼层
最初由 lzluozhi 发布
[B]请问2楼楼主,当分别输入时,对风荷载采用自动布置,是不是正负不用考虑 [/B]
如果采用自动布置,正负可以不考虑,不过风荷载为门式刚架的主要水平荷载,你应该手工校核。
发表于 2004-3-18 21:33:29 | 显示全部楼层
正负号就是表示方向,概念要清楚。
发表于 2004-3-20 11:40:09 | 显示全部楼层
楼主要好好看看荷载规范,尤其是体型系数一节!
发表于 2004-3-20 17:56:12 | 显示全部楼层
最初由 lzluozhi 发布
[B]请问3楼楼主,当两边同时输入时,左正右负,荷载会不会因为叠加而变大;[/B]
左右风是同一工况,不存在叠加问题.
 楼主| 发表于 2004-3-23 11:56:44 | 显示全部楼层
斑竹的意思不太懂
是不是说,这两个是一样的,所以只考虑其中一种就可以了
发表于 2004-3-24 09:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,你真会相信自己!这样的话,如果截面差一点,就容易出现一段满足另一段不满足;而如果是多跨结构,问题就不止这些了!
发表于 2004-4-14 22:00:49 | 显示全部楼层
风从一侧吹来时,向风一侧产生推力,背风一侧产生吸力,同时产生,不存在叠加不叠加的。
发表于 2004-4-17 19:16:38 | 显示全部楼层
我一般是左右风都同时输入,由软件自动输入。软件带的演示就是这样输的
发表于 2004-4-29 11:52:08 | 显示全部楼层
PKPM里两样都要布置,可以用自动布置呀,门式钢架!
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.986486 second(s), 56 queries , Gzip On.
