查看: 1681|回复: 15
[求助]:怎么选择灯具???急!在线等
发表于 2004-3-17 16:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚涉足这个专业的,什么都不懂,现在要设计一个厂房的照明,我们应该怎么去计算照度,怎么查?怎么去选择灯具、灯具的高度、每盏灯的间隔又怎么计算?选用哪种安装方式?现在看书看的我头狂晕,我拿出很多套厂房来对比,可是就是捉摸不出来。来这里请教各位前辈,谢谢了!
发表于 2004-3-18 19:07:51 | 显示全部楼层
看工业企业照明设计标准GB50034-92,安装高于4米不要用荧光灯,用高强气体放电灯,至于距离,只要不超过灯具要求距高比
发表于 2004-3-19 09:08:33 | 显示全部楼层
对,楼上的说的没错,佩服!
 楼主| 发表于 2004-3-19 09:45:20 | 显示全部楼层
谢谢2楼楼主。我选用的高压汞灯,200W。管吊为12.7。厂房高度是17.28米,主要是在8.4米处还有一吊车,我现在没有弄清的是这个高度是怎么选择的?还是不明白
发表于 2004-3-22 15:02:04 | 显示全部楼层
对于12.7m的高度,选择气体放电灯是正确的,灯具数量可按照设计手册的速算表,根据高度、面积、照度要求等确定总安装功率,然后确定灯具数量。注意以上设计的灯具在照明设计理论中叫做普通照明,还应该根据现场情况增加特殊照明光源,如在行车下增加灯具、在加工工作面增加照明光源等。
总体来说,照明设计中,首先按照总体要求确定照明方案,然后根据特殊地区的不同要求增加照明光源即可。
 楼主| 发表于 2004-4-2 10:52:03 | 显示全部楼层
谢谢二楼四楼楼主,这些天来对照明的问题解决了不少,有去查这些资料,非常感谢你们两个!
发表于 2004-4-17 22:59:00 | 显示全部楼层
不需要这么麻烦的.吊管12.7米长,在安装灯具的时候会因为管子太长而损坏,一句话,施工困难.
我觉得,应该在适当的高度安排几路照明线路(架空),然后在适当的位置制作T型吊架,来安装普通的广照形白炽灯,我觉得,高压汞灯对电网不好
发表于 2004-4-18 00:02:08 | 显示全部楼层
17.28-12.7=4.58M,这么长的吊管,下面还有行车,你设计的高压汞灯那怕是带安全网罩的可能都要业主经常架梯换灯了。有行车的车间灯具可以用汞灯,但应该是吸顶或用固定T架的,因为行车振动极其厉害,长吊管是不适宜的。
计算下照度,如果显色要求不高,可用高光效的钠灯或其他金卤灯,如果显色要求高,则可考虑混光照明。
发表于 2004-4-18 11:17:51 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。安装高度应该考虑人可以站在行车顶上检修(一般车间是这样)。
发表于 2004-4-22 08:03:26 | 显示全部楼层
我前一阵儿做过好几个厂房设计,上面几位楼主提到的,有些地方我还真是没有注意到,今后我如果再有类似的任务,我一定要考虑上。感谢几位楼主的意见。
发表于 2004-5-3 15:53:14 | 显示全部楼层
我这个工厂高度是4.2米应该选择什么灯具?请各位朋友赐教
发表于 2004-5-4 15:12:16 | 显示全部楼层
你得告诉人家是什么工厂?
不同类型的工厂对照度和显色要求是不完全一样的。
发表于 2004-5-4 19:57:09 | 显示全部楼层
是化工厂
发表于 2004-5-5 11:34:11 | 显示全部楼层
化工厂类别从甲到丁类不等,其防火等级截然不同,对灯具的限制也完全不同,你提的问题还是让人不明不白。
 楼主| 发表于 2004-5-8 10:12:42 | 显示全部楼层
呵呵 我的是一型材加工流水线车间
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.824593 second(s), 57 queries , Gzip On.
