查看: 1188|回复: 12
[求助]:不支操持作
发表于 2004-3-17 17:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在执行ARX命令时,系统提示“执行不支持的操作”,对话框无法弹出,请问这是什么原因,如何改正
发表于 2004-3-18 15:04:39 | 显示全部楼层
资源冲突,仔细看看对话框上每个控件的ID是否正确
 楼主| 发表于 2004-3-18 17:57:42 | 显示全部楼层
有的机子可以,有的不行,应该如何才能避免
发表于 2004-3-18 22:48:00 | 显示全部楼层
声明对话框前加上这个试试:
CAcModuleResourceOverride resOverride;
 楼主| 发表于 2004-5-19 20:04:04 | 显示全部楼层
加在什么文件里
发表于 2004-5-20 13:14:57 | 显示全部楼层
资源(比如对话框)生成之前!
发表于 2004-6-17 16:16:15 | 显示全部楼层
我在使用对话框前用了CAcModuleResourceOverride resOverride; 还是不行啊,应该怎么办?
谢谢.
发表于 2004-6-18 19:55:30 | 显示全部楼层
把对话框删掉重来。
发表于 2004-6-18 20:39:47 | 显示全部楼层
谢谢zhquj先生(或女士),
是这样的,我在对话框里面加了一个custom ctrl(CGridCtrl),对话框就不显示了,把那个控件删掉后就可以显示了,不知怎么解决?
发表于 2004-6-20 15:12:30 | 显示全部楼层
你没有 注册这个 控见呀
发表于 2004-6-23 08:57:38 | 显示全部楼层
对CGridCtrl这个控件要采用动态生成的方法才行。
发表于 2004-6-30 21:37:56 | 显示全部楼层
将没有用到的所有资源定义删除,然后重编Rousurce.h的所有号码?
最后重建所有
发表于 2004-7-6 02:36:29 | 显示全部楼层
在头文件里声明一个成员变量 CGridCtrl  m_grid;
在DoDataExchange(CDataExchange* pDX)函数里加上这句话:DDX_GridControl(pDX, IDC_GRID, m_grid); 其中IDC_GRID是你的Grid控件的资源ID,
如果你想要你的Grid控件显示出来不是空白的,就再初始化一下吧。一切OK!
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.494944 second(s), 56 queries , Gzip On.
