楼主: lstopgun
[建议]:建立开放的灯具数据库
 楼主| 发表于 2002-10-23 19:01:52 | 显示全部楼层
这几天,不知为何始终不能登陆网站。今天总算可以上来了,不容易啊。
我同意你的作法。但不知这样调用对程序运行的速度影响有多大?用Excel的话最好可以提供一个外部编译程序,当数据量达到一定程度后可以直接编译进程序的数据库。或者干脆用Access这样的专用数据库。
 楼主| 发表于 2002-10-23 19:48:43 | 显示全部楼层
关于配光曲线,我觉得首先我们所进行的照度计算应该都属于一种工程上的估算,也就是说对计算的精度要求并不是很高(当然精度越高越好)。所以我觉得最好可以让用户确定几个关键点后由程序自动生成一个配光曲线(可设置左右对称),因为有时用户手里是没有利用系数表只有配光曲线的。
另外,对于灯具的数据库,好像国际上有一个通用的标准,我会尽量查一查。我用过一个专业的照度计算软件,他就是用Access数据库
发表于 2002-10-24 09:47:09 | 显示全部楼层
1.关于用户输入数据,只要用Excel造好表(依照我们指定的格式),其他处理问题由我们的程序解决,处理好的数据格式与系统数据文件的格式相同(dbf格式),所以应该不会有速度问题。
2.配光曲线就是要一个照射角度与光强的对照表数据文件,如:0度->280, 5度->250 ...。也可以用Excel造表后,由我们的程序处理加入到程序的数据文件。
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-10-26 14:33:20 | 显示全部楼层
好!热切期待!
 楼主| 发表于 2002-10-31 19:31:48 | 显示全部楼层
上传一个国际标准的计算用配光数据,我也还没搞明白。
发表于 2002-11-1 09:38:09 | 显示全部楼层
谢谢!但不知这个ies文件怎样打开?
 楼主| 发表于 2002-11-1 11:06:29 | 显示全部楼层
用文本编辑的软件如notepad,editplus等都可以。
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.506539 second(s), 38 queries , Gzip On.
