楼主: 841594
[原创]:全功能文字/属性四则运算程序,v1.5(040717)。
 楼主| 发表于 2004-7-17 22:53:51 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]"挨个点一遍都觉得费事?"不是觉得费事,有时会漏点,图上好多-好多-好多的井呵... [/B]
看来不满足你的要求不行了。。。
重新下载吧:)
发表于 2004-7-18 08:58:58 | 显示全部楼层
;;-----------文字乘法----------
(defun c:wc ()
  (setq cm (getvar "cmdecho"))
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq qw (getint "\n 输出数值位数<2>:"))
  (if (= qw nil) (setq qw 2))
  (setq zg (getreal "\n 输入字高<2>:"))
  (if (= zg nil) (setq zg 2))
  (setq xs (getreal "\n 输入乘积系数<1>:"))
  (if (= xs nil) (setq xs 1))
  (princ "\n 请选择乘数:")
  (setq en (ssget))
  (while en
    (setq he 1)
    (setq dd 0)
    (setq n 0)
    (repeat (sslength en)
      (setq enn (ssname en n))
      (setq endata (entget enn))
      (setq entyp (cdr (assoc 0 endata)))
      (setq dd (atof(cdr (assoc 1 endata))))
      (setq he (* he dd))
      (setq n (1+ n))
    (setq he1 (* he xs))
    (setq pt (getpoint "\n 文字位置点:"))
    (command "text" pt zg 0 (strcat (rtos he1 2 qw)) "")
    (setq en (ssget))
  (setvar "cmdecho" cm)
  (setvar "osmode" os)
  (prin1)
;;-----------文字加法----------
(defun c:wj ()
  (setvar "osmode" 0)
  (princ "\n 请选择加数:")
  (setq en (ssget))
  (while en
    (setq he 0)
    (setq dd 0)
    (setq n 0)
      (setq he (+ he dd))
      (setq n (1+ n))
    (command "text" pt zg 0 (strcat (rtos he 2 qw)) "")
    (setq en (ssget))
  (prin1)
我也来一段我觉得简单好用
发表于 2004-7-23 16:45:33 | 显示全部楼层
楼上是文字,这里需要的可是宿性呵
发表于 2004-7-24 10:51:24 | 显示全部楼层
最初由 841594 发布
[B]
for14版本下载:textcal.arx [/B]
麻烦提供最新的For 14的版本,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-25 09:50:44 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]
麻烦提供最新的For 14的版本,谢谢! [/B]
抱歉,这个程序在r14上未能编译通过,我也不想再花时间去debug了。
r14已经落后了,还是升级吧。。。
发表于 2004-7-25 16:54:51 | 显示全部楼层
最初由 841594 发布
[B]
r14已经落后了,还是升级吧。。。 [/B]
不是我不想升级,但是有一些二次开发的专业软件还得在R14下用,如果通不过,我就用1。4版本了。
发表于 2004-7-28 21:22:15 | 显示全部楼层
楼主的好用,谢了
发表于 2004-8-21 09:38:11 | 显示全部楼层
楼主好,我需要一个非常简单的程序,能否帮忙?只要输入一个命令,就能实现自动递增!并将递增的数字利用捕捉来放到指定点上!楼主如能帮忙,请将程序发到我的邮箱里,hsb-hy03@163.com
 楼主| 发表于 2004-8-21 09:49:15 | 显示全部楼层
最初由 hsb-hy 发布
[B]楼主好,我需要一个非常简单的程序,能否帮忙?只要输入一个命令,就能实现自动递增!并将递增的数字利用捕捉来放到指定点上!楼主如能帮忙,请将程序发到我的邮箱里,hsb-hy03@163.com [/B]
看看这个是否你需要的:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=206503
发表于 2004-8-23 08:49:57 | 显示全部楼层
居然能有这样的程序,真不错!
发表于 2004-8-23 11:47:42 | 显示全部楼层
其实编程的目的就是加快制图速度,如果用对话框则慢多了。
我写的程序一般不用对话框。
发表于 2004-8-28 14:01:36 | 显示全部楼层
东西不错,支持小数递增,好用。
发表于 2004-8-30 13:49:49 | 显示全部楼层
谢谢了,顶啊,真的好用啊
发表于 2004-8-31 17:56:13 | 显示全部楼层
真是受益不浅呀,非常谢谢你!
发表于 2004-9-3 23:22:11 | 显示全部楼层
+ - *  / 下的 _看起来不方便
特定缩性修改 能否增加 输入Tag时,修改缩性值
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.520754 second(s), 54 queries , Gzip On.
