查看: 776|回复: 11
[求助]:我想下载理正建筑030724
发表于 2004-3-18 11:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想下载理正建筑030724,有谁有吗?帮忙一下.
发表于 2004-3-18 12:28:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我想下载理正建筑030724
最初由 wwf616 发布
[B]我想下载理正建筑030724,有谁有吗?帮忙一下. [/B]
我有!但是我不会给你!那是为你好!你为什么放着功能又有很多改进的04033不用,反而要早就已经过时的03724?你的意图太明显了,因为目前只有03724版目前有PJ对吗?劝你一句:别用那些东西,要用就用最新的04033,有问题在论坛随时能得到帮助和解决,用PJ会发生很多问题,你只能自认倒霉了!
别的先不说,最简单的例子:你去比比03724和04033里的【两跑楼梯】和【整体楼梯】的命令的改进!你去比比03724和04033里【注标高】命令的改进!当然还有很多你都不知道的BUG被消灭!你不会傻到放着好东西不用喜欢用差的?
 楼主| 发表于 2004-3-18 16:06:19 | 显示全部楼层
多谢提醒,不过我不是有PJ了,我是想每个版本都试一下.
新的也未必好,只是改变了些功能而于,我的理解.
如果可以的话,我还是想用一下,试用版都是试的嘛,你觉得呢
发表于 2004-3-18 16:24:48 | 显示全部楼层
被高人看破了*-*7 还狡辩! 新版本非常强大,免费注册啊!老兄
发表于 2004-3-18 16:47:01 | 显示全部楼层
有试用版,何必用PJ
发表于 2004-3-18 17:33:26 | 显示全部楼层
最初由 wwf616 发布
[B]多谢提醒,不过我不是有PJ了,我是想每个版本都试一下.
如果可以的话,我还是想用一下,试用版都是试的嘛,你觉得呢 [/B]
呵呵!就算你说的是真话,以前的版本也用不着你测试了!你现在测了也白测,马后炮了!有兴趣的话应该测试最新的版本才对啊!你说呢?
好啊,以后我们就看你的表现了,多提意见吧!
发表于 2004-3-18 23:37:54 | 显示全部楼层
我也用过03724版,的确比新版差远了,我现在就用试用版,很好
发表于 2004-3-19 00:37:35 | 显示全部楼层
我还是希望两跑楼梯在计算长度时能把休息平台宽度算进去,现在这样总不是很完美,应该不是一件很难的事吧?
发表于 2004-3-20 16:19:13 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]我还是希望两跑楼梯在计算长度时能把休息平台宽度算进去,现在这样总不是很完美,应该不是一件很难的事吧? [/B]
【两跑楼梯】的“休息平台”是个定位的手段,比较虚;如果两端都算相同的不一定成例,如果分开有点太烦琐了。。。
发表于 2004-3-20 18:12:49 | 显示全部楼层
楼梯设计中要求休息平台宽度不小于梯跑宽度,在设计时一般使中间休息平台宽度和梯跑等宽。能否使休息平台的缺省宽度和梯跑宽度同值,根据楼梯宽度算出梯跑宽度后,休息平台宽度随其变化,这样可以满足大多数的情况,不用另外再输平台宽度,会方便些,只有在有特殊要求时,再手动输入。一般情况休息平台宽度应根据梯跑宽度自动生成。
发表于 2004-3-21 16:43:01 | 显示全部楼层
路基设计软件有吗?
发表于 2004-3-21 21:54:40 | 显示全部楼层
不一定要用破解
GMT+8, 2026-11-5 10:05 , Processed in 0.548545 second(s), 53 queries , Gzip On.
