查看: 715|回复: 9
[求助]:请问折梁怎样建模出图?
发表于 2004-3-18 12:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问折梁怎样建模出图?
发表于 2004-3-18 15:48:50 | 显示全部楼层
在PKPM中建模中有:上节点高的选项。然后用三维模式看
发表于 2004-3-19 00:12:02 | 显示全部楼层
计算建议用结构力学求解器或理正结构工具箱复核其内力,画图嘛pkpm可是一团糟啊!
手画吧。
发表于 2004-3-19 00:40:17 | 显示全部楼层
楼上的好,我们院没有一个人用PKPM画图,从来都是手画
发表于 2004-3-19 15:33:22 | 显示全部楼层
手画吧,内力也应手算复核,不然风险大,
发表于 2004-3-19 19:50:22 | 显示全部楼层
采用上节点高的方法并不行。。。我看了。。好象PKPM仍是按简支梁算。。。
成图是乱七八糟。。。。。。
没有什么好方法。。小梁,手工编辑一下,大梁不如在节点处加个柱稳当。。。。
发表于 2004-3-19 23:01:49 | 显示全部楼层
可以按水平梁输,对斜梁端产生的轴力,加在主梁上
发表于 2004-3-22 10:07:38 | 显示全部楼层
可以在PK里单独手工建模计算
发表于 2004-3-23 08:35:23 | 显示全部楼层
这么麻烦吗?简化输入,人工调整呀
发表于 2004-3-23 08:46:36 | 显示全部楼层
用PK建模,折点有一节点.但配筋图乱,得手改.
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.719857 second(s), 50 queries , Gzip On.
