查看: 989|回复: 4
[求助]:我刚学在CAD,有一个问题一直弄不清楚,这里有许多的比例问题,但是我是越看
发表于 2004-3-18 14:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如某一图纸写着首层平面图1:100。望各位给予帮助,为谢!
发表于 2004-3-18 14:59:42 | 显示全部楼层
图纸尺寸:实际尺寸,即图上1mm代表实际100mm。
 楼主| 发表于 2004-3-18 15:09:53 | 显示全部楼层
感谢你为我提供这么多的东西,可惜的是我这下载不了啊。急了
还有,那打印比例又该如何理解?如:打印比例为1:100。
发表于 2004-3-18 15:50:05 | 显示全部楼层
打印比例与图形比例是一个道理,要不然怎么正确表现工程语言呢?
发表于 2004-3-18 17:00:37 | 显示全部楼层
你可以设置一个1:1的图框,在打印的时候照1:1的比例打印
一般CAD默认的单位是毫米,就是说你在图里面测量出来如果是10,1:1打印出来的长度就是10毫米。你可以根据图形的大小设定好画图的比例,或者1:1的画图在进行缩放
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.620759 second(s), 40 queries , Gzip On.
