查看: 3445|回复: 39
[求助]:怎么样在R14里面同时打开多个文件?
发表于 2004-3-18 15:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在R2000和R2002里面可以同时打开很多个cad图形,在r14里面怎么样实现这样的功能?
发表于 2004-3-18 20:38:38 | 显示全部楼层
不支持,多打开几个r14就行了。
发表于 2004-3-19 19:34:25 | 显示全部楼层
这个还是没办法解决了,只能象2号楼主一样了
发表于 2004-3-19 20:11:51 | 显示全部楼层
还是升级到2002吧,功能强大,而且稳定!
 楼主| 发表于 2004-3-19 21:23:19 | 显示全部楼层
有的软件只支持R14的啊,所以必须用r14的,我也喜欢2002的啊
发表于 2004-3-19 21:26:01 | 显示全部楼层
同时安装14、2002、2004!!
发表于 2004-3-19 22:15:22 | 显示全部楼层
我以前用R14时,用的就是2楼的方法。打开几张图就开几个R14。
发表于 2004-3-20 15:40:32 | 显示全部楼层
我也想用r2002呀,但是在windowme 的操作系统下装的r2002不能用,有谁能告诉我解决的方法吗?谢谢~!
发表于 2004-3-21 21:22:17 | 显示全部楼层
那就不用r14嘛,用2004,我最近在用2005,英文版,用这很舒服
发表于 2004-3-23 22:07:24 | 显示全部楼层
cad14只能启动一次打开一张图,打开多张只能多启动几次,建议你用,天正6.0,他可以的,我们应该用最好的
发表于 2004-3-23 23:16:08 | 显示全部楼层
哎,那只有全部都按了
发表于 2004-3-27 00:38:34 | 显示全部楼层
全部安装好 不管什么软件 总有一种能兼容
发表于 2004-3-31 11:44:59 | 显示全部楼层
机器要好才行!!
已领礼包: 1117个
发表于 2004-4-4 00:57:19 | 显示全部楼层
用200X版本,如要满作有些只支持R14的软件也不要紧,保存时选R14 格式就行了
发表于 2004-4-22 16:41:25 | 显示全部楼层
多打开几个就行了,什么都装可不大好吧
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.552156 second(s), 60 queries , Gzip On.
