查看: 716|回复: 11
[求助]:如何将门窗块入库
发表于 2004-3-18 15:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将做好的门窗块存入图库时,使用时直接按门窗大小替换,即按比例插入?
发表于 2004-3-19 09:43:34 | 显示全部楼层
1、用【造块原型】选取门窗原型。
2、修改原型。
3、用【门窗入库】加入图库。
 楼主| 发表于 2004-3-19 16:30:44 | 显示全部楼层
斑竹,我造了块了,怎么修改?我直接入库它说没有找到造门窗的环境!
发表于 2004-3-19 16:45:53 | 显示全部楼层
1.一定要用【造块原型】选取门窗原型后造块。
2.修改可用任何AutoCAD命令。
发表于 2004-3-19 19:03:42 | 显示全部楼层
斑竹,有没有教学演示,这样更直观
 楼主| 发表于 2004-3-19 19:34:58 | 显示全部楼层
斑竹,我就是用【造块原型】选取门窗原型后造块,可它总
说没有找到造门窗的环境! 同意楼上的!
发表于 2004-3-19 23:53:51 | 显示全部楼层
可以,你先用理正画一个和你想造的门窗块差不多的门窗,然后用【造块原型】就可以直接修改门窗,最后用门窗入库,就可以了.不过说一点,推拉门最后放到窗图库下,便于长宽同时改动.
发表于 2004-3-20 01:20:42 | 显示全部楼层
看了大家的要求,我赶做了一个门窗入库命令演示,希望对大家学习理正有所帮助.
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0320011914_tech.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/45070_20040320011914_tech.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2004-3-20 01:33:21 | 显示全部楼层
好。今天学了一招。
发表于 2004-3-20 01:34:11 | 显示全部楼层
另,重装系统前,如何输出图块,保留自己以前造的门窗?
发表于 2004-3-20 01:34:28 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]好。今天学了一招。 [/B]
客气了!我向你学的东西多着呢:)
不用输出!建议理正建筑不要安装在C盘,不要删除安装目录,重装系统时就是格式化C盘你的所有图库和设置都不会丢失.
我刚刚把家里的机子系统重新装了一遍,安装完ACAD和理正以后,打开理正,OK!一切都是原样!
发表于 2004-3-20 15:53:24 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]另,重装系统前,如何输出图块,保留自己以前造的门窗? [/B]
用户造的门窗图块应该在用户图库,如果你没有改过用户图库的路径,应该在理正建筑的安装目录下的“DDBLU”目录下,整个目录拷贝走就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.441205 second(s), 54 queries , Gzip On.
