查看: 1061|回复: 7
[建议]:关于理正的建议
发表于 2004-3-18 18:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。在轴网标注的时候,如何能够取消轴号的自动生成,就是标轴网时让系统不标轴号,不知道有没有这个功能,如果没有希望加上。
2.。标注的大小可以通过修改出图比例来控制,但修改了出图比例后,字的大小合适了,但引线又变得过长了,该怎么办?希望能对标注的尺寸和引线分别控制比例。
发表于 2004-3-19 09:38:17 | 显示全部楼层
1、【逐点轴标】可以这样标注。
2、【初始设置】中“字型定义”可以设置“标注”的字高。
发表于 2004-3-20 14:01:16 | 显示全部楼层
『修改墙厚度』现有方式为按原墙厚两边同时变化,能否增加左偏右偏选项。『墙复制』。『隔墙复制』能否合并,用选项控制
『门洞』无法选取,改宽度,能否在侧墙增加两根短线便于选择。
『左右图标菜单』能否左右设置不同的行数,现在的设计两边必须是相同的行列数,如果能设不同的行列,我在左边只设一行,所有图标都能显示,就不用翻页了,不常用的放右边,设两到三行,这用会好用很多。
发表于 2004-3-20 14:26:20 | 显示全部楼层
同意楼上的,我也觉得很有必要修改!
发表于 2004-3-20 15:43:15 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]『修改墙厚度』现有方式为按原墙厚两边同时变化,能否增加左偏右偏选项。『墙复制』。『隔墙复制』能否合并,用选项控制
『左右图标菜单』能否左右设... [/B]
1、建议用【移双线墙】命令。
2、有很多类似情况可以合并,有时间会做的。
3、建议用普通窗替换门洞,这样的门洞是有一个点可以选取的。
4、图标菜单的特殊需求,还是建议自己定制用户菜单,不宜做得太复杂!
发表于 2004-3-20 18:02:30 | 显示全部楼层
移双线墙和我外一边改变厚度是两个不同的命令啊!
发表于 2004-3-20 18:06:46 | 显示全部楼层
我想了一个行之有效的办法,就是建立这样一个Auto-CAD、3DX三维网页操作空间,可以让用户在网上就能够进行Auto-CAD、3DX这样的在线操作,我们可以设置操作时间在1-2个小时之内为免费,如果超过这样的时间就可以设置交费制度。
       但是,对于一些偏远地区、边陲地带,我们可以让他们享受完全免费的服务,有了这样的网页,就是包括我在内的所有的这样在网吧上网的人,为之提供一个非常大的方便。同时,也大大的增加了上网的人次,这岂不是拥有多种方便吗?
       这就是最好的在线操作——
发表于 2004-3-21 17:46:29 | 显示全部楼层
是的,同意楼主意见,
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.418785 second(s), 45 queries , Gzip On.
