查看: 1082|回复: 6
[求助]:用BREAK命令打断线断的时候出现的问题.
发表于 2004-3-18 23:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BREAK时,想断出一指定长度的线段,如从100里断出30出来,但输入30断开后,发现断开的长度有点偏差,不知道怎么样解决?
发表于 2004-3-18 23:30:12 | 显示全部楼层
会不会是你视觉原因?发个文件上来LOOK!一下呢:)
 楼主| 发表于 2004-3-18 23:36:22 | 显示全部楼层
不是视觉原因,我试过好多次,还把断开的线段移出来量长度的.
发表于 2004-3-19 14:47:24 | 显示全部楼层
是啊,我也有这种情况,1000长的线断掉500,量量剩下的是500.3,请高手指教
 楼主| 发表于 2004-3-19 17:15:17 | 显示全部楼层
请高手指点一下连续打断多段指定距离的方法....
发表于 2004-3-19 17:30:10 | 显示全部楼层
打断本来就不准确,要准确用别的命令吧,比如先画两条距离30的线,再来修剪。
麻烦时麻烦了点,不过没办法啊。
 楼主| 发表于 2004-3-19 17:49:54 | 显示全部楼层
那也真是有点麻烦了,要是画图时要在很多指定地方画线,那不是太耗时间了吗?
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.396573 second(s), 43 queries , Gzip On.
