查看: 3234|回复: 17
[建议]:建议新版tssd构件计算增加排架柱计算功能
发表于 2002-10-17 10:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议新版tssd构件计算增加排架柱计算功能,俺最近为了排架柱计算,用了PK,可人机交互方面实在不敢说,可能我愚笨,请教了好多高手,至今还是搞的一踏糊涂。
传统方法是采用教科书的手算方法,可惜稍有差错,累积到后面,结果也是一踏糊涂。
我们这里的同行嘛,呵,偷懒,不用软件计算,也不手算,说是经验,参考比对一下,直接出图!
发表于 2002-10-17 10:45:17 | 显示全部楼层
这部分考虑以后加入到探索者钢结构的软件里面去。
 楼主| 发表于 2002-10-17 14:00:15 | 显示全部楼层
我说的是混凝土排架柱(如上柱矩形、下柱工字形,有牛腿,吊车,单跨、两跨、等高、不等高),计算如果较复杂,可否先提供参数化出图,也行
发表于 2002-10-17 22:23:47 | 显示全部楼层
我建议tssd保持自己的特色,不要去打算做成一个包罗所有结构软件功能的软件,绘图就是绘图,tssd现在还不具备和pkpm等软件竞争的实力吧?就是有,也应该报着"有所为,有所不为"的原则,xsteel那么强,也没有要去做计算软件
 楼主| 发表于 2002-10-18 09:39:07 | 显示全部楼层
那至少可以增加这一部分的参数化绘图功能---属于工具式绘图功能
发表于 2002-10-19 23:53:40 | 显示全部楼层
标准的排架有一大堆相关图集可以让你去选
不用画
 楼主| 发表于 2002-10-20 09:03:04 | 显示全部楼层
最初由 叶子 发布
标准的排架有一大堆相关图集可以让你去选
不用画
能提供几个相关的DWG格式的大样图(排架柱--边柱、中柱、有牛腿)给我吗?
发表于 2002-10-20 10:54:12 | 显示全部楼层
看看这个帖子
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=5752&h=1&bpg=8&age=30">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2002-10-20 12:57:50 | 显示全部楼层
谢谢!我再找找混凝土的
发表于 2002-10-24 16:00:15 | 显示全部楼层
混凝土排架柱是否真的需要提供参数化出图,还是查查标准图就可以搞定了?
 楼主| 发表于 2002-10-24 16:55:02 | 显示全部楼层
最初由 漏网の鱼 发布
当然是参数化出图好啊!
发表于 2002-10-24 17:14:51 | 显示全部楼层
如果在PKPM中计算结束
再绘制排架施工图是一件非常快的事情
如果你不计算,你的钢筋面积从哪里来?
参数化又有何用?
 楼主| 发表于 2002-10-24 17:25:53 | 显示全部楼层
最初由 叶子 发布
如果在PKPM中计算结束
再绘制排架施工图是一件非常快的事情
如果你不计算,你的钢筋面积从哪里来?
参数化又有何用?
见笑啦,PKPM还是不会用(太蠢啦),钢筋面积手算的
发表于 2002-10-24 17:41:15 | 显示全部楼层
手算? 佩服.
 楼主| 发表于 2002-10-25 07:26:35 | 显示全部楼层
“混凝土排架结构”这里没人会用PK,要么手算,要么蒙出来!
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.482270 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
