查看: 2910|回复: 21
[求助]:PKPM砖混问题
发表于 2004-3-19 14:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下各位,我的项目砖混结构基本没有纵墙,全是横墙承重,纵向都是梁,(因为底层是车库,两个立面的底层都是卷帘门,上面是住宅都有墙)这样的砖混结构可以吗?PKPM建模时纵向是全部输梁,还是在底层输梁上面输墙呢?我很急请指点一下
发表于 2004-3-20 18:32:17 | 显示全部楼层
不可以,抗震有大问题,一定要修改方案,有些东西是不可以让步的.
发表于 2004-3-27 21:59:55 | 显示全部楼层
纵向没有抗震构件,此方案行不通。
发表于 2004-4-2 12:00:20 | 显示全部楼层
抗震绝对不过关,做了也白做
发表于 2004-4-2 14:25:39 | 显示全部楼层
问一句:若是非抗震设防地区呢?在非抗震设防区,只要能满足局压及其它承载力要求,应该是可以的吧。
发表于 2004-4-5 00:31:12 | 显示全部楼层
这也应属于概念设计的问题,此方案肯定被打回
发表于 2004-4-5 21:29:51 | 显示全部楼层
这样做欠考虑,规范规定三道连续纵墙,你一道都没有,我觉得你应该做一做方案设计人员的工作
发表于 2004-4-9 12:10:11 | 显示全部楼层
天,这个方案和我们做过的一个工程好相似!
不过我的是
车库中间有一道纵墙
请问:在横墙两端设砖柱,这样的补救效果怎样?
发表于 2004-4-9 16:09:27 | 显示全部楼层
设置南北两榀纵向框架吧.
发表于 2004-4-9 20:40:15 | 显示全部楼层
抗震一定通不过的
发表于 2004-4-10 19:36:46 | 显示全部楼层
PKPM必需是纯底框才给计算,否则不给正确传荷载.
就是底层是框架上部是砖墙,还要先算完抗震,才能
传下来竖向荷载.
 楼主| 发表于 2004-4-11 10:58:13 | 显示全部楼层
那就是说必须做成底框的了,其实这个工程中间也有一副墙,不过不是连续的能占全长的2/3吧我在横墙的两端都放了240*400,240*600的柱子加强,不过在转混中还是GZ不是框柱啊,这样得吗
发表于 2004-4-13 08:11:35 | 显示全部楼层
不行,抗震不过关
发表于 2004-4-15 11:03:17 | 显示全部楼层
此方案有问题,认为不可行.
发表于 2004-4-20 21:14:44 | 显示全部楼层
老兄:做框架好了,以前我也碰到类似的东东,后来总工把我的枪毙了
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.535663 second(s), 60 queries , Gzip On.
