查看: 1850|回复: 9
[求助]:请教:柱梁板砼标号不一样有什么不利影响?如何避免?
发表于 2004-3-19 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我一般选的柱砼标号要比梁板高,而最近有施工单位和甲方一起建议改成一致.
比如柱子是C35,梁板最好也取C35吗?
我是新手,经验不足,请多指教.
发表于 2004-3-19 17:47:16 | 显示全部楼层
不要理他,只要梁和板是一致的就行了。
确实不好施工,但我们经常都是这么做的,也没什么,留施工缝就是了,注意,梁柱节点取强度较高的。
板用C35的干嘛?
发表于 2004-4-15 13:37:45 | 显示全部楼层
柱用高标号的砼好做,但梁和板有很多不一样,如C30和C20我也不知解决
发表于 2004-4-18 10:43:46 | 显示全部楼层
柱一般宜采用大于C30,受弯构件宜C30,梁柱不统一只不过施工节点处理较麻烦,但两者相差不要超过二级
发表于 2004-4-18 11:05:40 | 显示全部楼层
同意二楼,节点一定要高强度的,其它的不成问题
发表于 2004-4-18 22:45:08 | 显示全部楼层
最好不要改,即便是默认也不要签字,强柱弱梁呀
发表于 2004-4-21 23:20:19 | 显示全部楼层
不过我觉得不同的标号,只是一种理论的东西,在实际施工的时候,有点难度,至少不能象我们做设计所要求的那样,以前我搞过施工,比较的了解。
发表于 2004-4-22 13:39:23 | 显示全部楼层
恩,同意楼上的意见,我也觉得我们作设计的有时对施工不太了解,造成理论东西太强,有教条主义的嫌疑,所以我们应该兼顾施工的影响。一个好的设计不仅仅是满足安全即可,经济、便于施工也应该是我们考虑到的方面。
发表于 2004-4-22 16:44:03 | 显示全部楼层
对于这个问题在设计高层时都会遇到,一般情况下要向甲方解释清楚,为节约造价最好不要调整,如甲方坚持改请甲方出正式的书面要求函件。设计时如无特殊情况对于普通梁、板应保证梁、板统一标号,且标号不易大于C35,柱的标号可以高些规范无特殊要求。施工时如果连这样的问题也解决不了,施工队的技术力量就太差啦。
发表于 2004-5-7 20:39:49 | 显示全部楼层
对于梁柱节点在文章中心就有一片很好的文章介绍!有时间去看看就知道拉
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.621156 second(s), 49 queries , Gzip On.
