查看: 3082|回复: 22
[必看]:最新增加钢筋符号的simplex.shx(2005)
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-19 19:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新增加钢筋符号的simplex.shx( from AutoCAD 2005)
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-3-19 19:37:36 | 显示全部楼层
pic1:
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-3-20 11:47:16 | 显示全部楼层
我提供下载的都是免费的,一下载就少币?不知道啊,如果真是这样,那就不是我的错了...8-)
发表于 2004-3-20 11:53:47 | 显示全部楼层
我个人认为这个东西没有什么适用价值,因为CAD系统自带的输入功能完全可以输入钢筋符号,并且也很方便,作为设计人员应想办法去利用电脑,而不应让电脑摆布人.只能作为个人观点,别见笑.
发表于 2004-3-20 13:37:13 | 显示全部楼层
这是Autodesk公司的一大败笔,用2005的这个字体文件写了特殊符号的图纸传给没有2005的用户,这些特殊符号成为?号。
这是Autodesk公司的一大计策,希望用户抛弃老版本从而可以赚更多的钞票。
这是Autodesk公司的一大倒退,功能随版本修改,字体文件随版本增加,这是大家都能接受的;但字体文件跟着版本修改,这简直是...??!!
会有很多人不这么认为,特别是喜欢修改字体文件的高手,因为他们的图纸都是自产自销,不会传给别人的,就算传给别人,人家能不能正常显示他是不管的。
发表于 2004-3-20 14:32:01 | 显示全部楼层
你的话没错。
但有因才有果。
我想没有一位设计人员愿意这样的。
发表于 2004-3-20 22:06:25 | 显示全部楼层
根本就不好用,数字和汉字同样的字高显示起来却不一样.
发表于 2004-3-20 22:57:51 | 显示全部楼层
楼上一点说的对,最大的问题是同高的问题,关于与旧版本不兼容,根本不存在这个问及,因为shx不同版本通用,并且用电子传递打包很方便.
发表于 2004-3-20 23:11:07 | 显示全部楼层
有这个很方便呀!呵呵,麻烦问问楼主,你看shx字体的,是什么软件呀?
已领礼包: 4个
发表于 2004-3-21 11:08:40 | 显示全部楼层
试了一下,有很多符号显示问号,包括钢筋符号,平方符号等,我没有全试,距数量不能确定,2004和2005下均是如此,而且数字与汉字高度不协调,数字明显偏大。
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-3-21 11:40:44 | 显示全部楼层
最初由 treeast 发布
[B]我个人认为这个东西没有什么适用价值,因为CAD系统自带的输入功能完全可以输入钢筋符号,并且也很方便,作为设计人员应想办法去利用电脑,而不应让电脑摆布人.只能作为个人观点,别见笑. [/B]
请教使用CAD系统自带的输入功能你如何输入各种不同级别的钢筋符号?
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-3-21 11:47:22 | 显示全部楼层
最初由 dgdwfq 发布
[B]试了一下,有很多符号显示问号,包括钢筋符号,平方符号等,我没有全试,距数量不能确定,2004和2005下均是如此,而且数字与汉字高度不协调,数字明显偏大。 [/B]
1. 只要是文件中定义了的就不会是问号
2. 这是标准的Simplex.shx,当然和汉字shx不协调
这是用于表示纯英文和数字时用的(如尺寸标注,平法文字表示),而不是用于定义汉字文字样式的, 我用于和汉字配合的那个sim.shx是缩小为原先的0.75倍.新版的sim.shx还没有来得及作.
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-3-21 11:53:36 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]这是Autodesk公司的一大败笔,用2005的这个字体文件写了特殊符号的图纸传给没有2005的用户,这些特殊符号成为?号。
会有很多人不这么认为,特别是喜欢修改字体文件的高手,因为他们的图纸都是自产自销,不会传给别人的,就算传给别人,人家能不能正常显示他是不管的。 [/B]
我不同意柔柔的这个观点.
shx的自定义大家都可以作,但是autodesk作为AutoCAD的版权所有人,他怎么就不可以作呢?而且由autodesk自己把它的扩展作为AutoCAD的标准,有什么不好?字体文件就不可以随着软件的更新而更新吗?
至于兼容的问题,完全同意szkevin的意见 : eTransmit已经很好的解决了这样的问题.
发表于 2004-3-21 12:20:07 | 显示全部楼层
交流不是问题,字体文件也跟着拷给人不就搞掂?
发表于 2004-3-21 12:53:45 | 显示全部楼层
把字体文件和DWG文件放在一个目录下给别人,就可以了。既显示正确,又不影响别人的字库。负面影响是文件夹变大。
GMT+8, 2026-11-6 02:13 , Processed in 0.469759 second(s), 60 queries , Gzip On.
