查看: 560|回复: 4
[建议]:建议
发表于 2004-3-19 23:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。理正建筑应学一下圆方{我家我设计}的开发思路,把一个房间为单位,把一个户型的基本单位:卧室,客厅,餐厅,卫生间,厨房,按面积或大小,或形状,象七巧板一样,合理拼接,要调整,或按面积(输入面积自动增大缩小),或边的伸缩(单边不动,其他边连动),这个程序可称为户型七巧板。
2。一般的住宅,都是相同户型的堆砌,不是一样的,就是镜象一样的,是以户型为单位的。户型好后,只要镜像复制,一个房子很快,设计单位要改图,一改就要改尺寸,形状,角度,文字位置要移动,一大堆好烦,理正建筑应开发,要改图时,先把一座建筑平面先分离成一个个的户型,以户型为单位分离开,同样,立面也是户型立面的堆砌,不是镜象一样,就是相同的一样,立面上除了门窗阳台外,就是多了一些装饰,(底层和二层之间的装饰挑檐,屋顶的欧式线条。屋顶的构架,尖顶,柱子上的柱冒,广告位上的画,楼梯间的装饰雨蓬,墙上的装饰凸起)理正应增加立面装饰程序,给立面争光异彩,要改立面,把相同的部分分离出来,改了以后镜像和复制,再把装饰品装上。
3。理正应在平面上有外包线生成功能,方便算面积,和生成轮廓偏移一下生成屋顶。
4。没有逐点标注功能,尺寸标注真不好用。
待续>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2004-3-20 01:01:50 | 显示全部楼层
软件的设计思路不同。你说的这种可能有人喜欢,也可能不喜欢。
各有所好吧,如果你不认同理正现在的这种工具集形式,那么也许理正并不合适你,你完全可以去用回圆方。
发表于 2004-3-20 01:33:15 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]软件的设计思路不同。你说的这种可能有人喜欢,也可能不喜欢。
各有所好吧,如果你不认同理正现在的这种工具集形式,那么也许理正并不合适你,你完全可以去用回圆方。 [/B]
秋枫说的对!要是理正按这样的思路改,还叫理正吗?或许该叫天方了!
还有,这位朋友好象并不关心理正命令的真正用法,你第3第4条同样的建议已经发过贴了,我也都解释过了,你为什么不试试?不试怎么知道不好?!天正3里功能这么简单的逐点标注你都喜欢的话,理正的两点标注你用过了会疯狂爱上的!
发表于 2004-3-20 12:30:30 | 显示全部楼层
理正建筑最大的特点就是针对建筑施工图中各种实际应用工具的集合和开发,照顾到了施工图中的很多方面,我觉得理正没有必要为了满足某些个别工种的需要,而添加很多华而不实的工具,市面上有很多种类的软件,用户完全可以根据自己的需要选择应用,没有必要要求一个软件做到全部。
发表于 2004-3-20 15:48:49 | 显示全部楼层
Re: [建议]:建议
最初由 duyue 发布
[B]1。理正建筑应学一下圆方{我家我设计}的开发思路,把一个房间为单位,把一个户型的基本单位:卧室,客厅,餐厅,卫生间,厨房,按面积或大小,或形状,象七巧板一样,合理拼接,要调整,或按面积(输入面积自动增?.. [/B]
谢谢你的好意!
【两点尺寸】的功能完全包含了【逐点标注】的功能,请你试试!
GMT+8, 2026-11-5 10:07 , Processed in 0.413556 second(s), 40 queries , Gzip On.
