查看: 840|回复: 5
[求助]:请问,改变什么参数,才可以使它变为不同的虚线。
发表于 2004-3-20 13:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002中,画完了一条直线后,改变什么参数,可以使它变为不同的虚线。我用的是MO命令。谢谢!
发表于 2004-3-20 14:19:59 | 显示全部楼层
  没看懂你的问题。
  MO命令是查看特性啊,当然也可以用调整特性里面的“线型比例”(即‘当前对象的缩放比例CELTSCALE’)。
  不知道你是不是想在一张图上画出几种比例的虚线,如果是可以多加载几种比例不同、样式相同的线型。
 楼主| 发表于 2004-3-20 14:50:35 | 显示全部楼层
线型比例一般是多少?比如我输入500:1,为什么这条线没什么变化?
发表于 2004-3-20 14:58:37 | 显示全部楼层
我的习惯:(我喜欢用HIDDEN虚线)
  全局比例因子LTSCALE设置为0.3153;
  当前对象缩放比例CELTSCALE按照打印比例的倒数设置,以1:500为例,设置为500。注意此比例必须在绘制前设定。
  我一般绘制的图只有一个比例,所以我习惯不勾选缩放时使用图纸空间单位。
发表于 2004-3-20 15:01:45 | 显示全部楼层
这么简单的问题,为什么不先看一下书呢?
 楼主| 发表于 2004-3-20 15:08:37 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.442821 second(s), 41 queries , Gzip On.
