查看: 732|回复: 6
关于Auto-CAD标注的一些问题
发表于 2004-3-21 11:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我又一次回到这里,这次的话题是关于Auto-CAD标注的一些问题,在Auto-CAD里关于图形画好再进行标注,这是一个很简单的问题。但是在现实生活中往往存在这样一个问题,比如;许多零件它的一些尺寸是固定的,画出的图形要满足零件的尺寸,往往要花许多的时间。比如;要画一个大型的建筑平面图,要先设定好尺寸,再进行画图,是很费事的,要解决这个问题,其实并不是很难。
    我们可以设计这样一个程序,我们先画一个大型的建筑平面图的草图,然后在标注菜单下面选择自定义标注,我们将这个大型的建筑平面图的草图的真实尺寸标注上去,在自定义标注下面有生成尺寸菜单,生成尺寸菜单下面又有两个子菜单,为真实尺寸生成和比例尺寸生成菜单。如图《生成菜单》,我们可经设置这样的程序,让它生成与实物相等的真实尺寸图形,也可以让它生成按照一定的与真实尺寸成比例的图形,这样的话,一个“大型的建筑平面图的草图”就很容易变成一个实用的“大型的建筑平面图”这样为画图者提供了许多的方便。
发表于 2004-3-21 12:51:54 | 显示全部楼层
你是一个很爱动脑筋的人!不过大多数设计人员一直都是采用这种方法绘制设计图纸的;先根据草图的尺寸生成轴线,再绘制墙线、插门窗。。。;跟你想象的方法有区别吗?
 楼主| 发表于 2004-3-23 11:09:30 | 显示全部楼层
看到你的说法,我很是感激涕零,对于auto-CAD的软件我使用了不回,对于大多数绘制图纸的设计人员,通常都是先制定好特定的尺寸,然后才绘制出一定规模和标准的图形,对于设置好了的图形,它的尺寸不会再自动改变,除非使用其它的命令;如放大命令,但是放大命令它的使用比较局限,对于简单的图形好使,特别是对于复杂的图形或者图形的不同的区域的所放大的尺寸不一致,我们使用放大的命令就感觉到很不好使了,于是我就设想用这种标注后能自动生成真实尺寸或一定的比例尺寸的图形的菜单,再相应地完成一定的程序,它就可以完成用其它命令使用起来很费事的复杂的任务。
      有许多命令从表面现象上看是一样的,往往使用起来就大相径庭,这就是它的不同之处.
发表于 2004-3-23 12:05:31 | 显示全部楼层
你到底是想拿AutoCAD来画草图,还是根据已有的草图在AutoCAD上画正式图啊?
 楼主| 发表于 2004-4-1 17:47:45 | 显示全部楼层
拿AutoCAD来画草图比在AutoCAD上画正式图的速度要快的多,跟据这个原理,是可以用标注后的草图用来生成正式图它的速度不更为快捷吗?
发表于 2004-4-1 21:34:21 | 显示全部楼层
AutoCAD来画草图不是很合适。你何不试试Sketchup绘制草图。
发表于 2004-4-5 11:04:57 | 显示全部楼层
Sketchup是什么软件,,没有用过,,请指教,,,
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.397074 second(s), 44 queries , Gzip On.
