查看: 781|回复: 1
[文章]:冬力暖通专业计算书,详细请看
发表于 2004-3-21 15:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号        计算公式或数据        结果        单位        备注        备注
一        正压送风量                        前室不送风时,封闭或防烟楼梯间送风量
楼层<20层,风量不准<2.5万(m3/h)
楼层20-30层,风量不准<3.5万(m3/h)
前室送风时,封闭或防烟楼梯间送风量
楼层<20层,风量不准<1.6万(m3/h)
楼层20-30层,风量不准<2万(m3/h)
风量按开启2×1.6m的双扇门定,单扇门时上值乘0.75,二个及以上出入口时乘1.5~1.75。
1        前室或楼梯的机械加压送风量 L=L1+L2+L3                m3/s
(1)        维持一定的正压的风量 L1=1.034A×N1×P1/2                m3/s
        每层门缝的漏风面积  A=l×b                m2
        疏散门缝的宽度b=0.003
电梯门缝的宽度b=0.006                m
        楼梯间△P1/2取7,前室△P1/2取5                m        压力差△P(Pa)
        选常开风口时N1为楼层数
选常闭风口时N1取1                        漏风门的数量N1
(2)        维持着火层开启的疏散门洞处风速的风量L2=1.2F×N2                m3/s
        每层开启门的总断面积F                m2
        选常开风口时 楼层数≤20 N2取2
>20 N2取3 选常开风口时N2取1                        开启门的数量N2
(3)        送风阀门的总漏风量
L3=0.083AF×N3                m3/s
        每层送风阀门的总面积AF                m2
        漏风阀门的数量N3
选常开风口时N3取0
选常闭风口时N3为楼层数
2        电梯井的机械加压送风量                        也可按每层1350m3/h计算
        当有前室时L=0.0014F4(As+a4)                m3/s
        当无前室时L=0.0014+0.0023 F4d4                m3/s
        电梯井维护墙的面积a4                m2
        电梯井前室侧墙的面积之和As                m2
        开向电梯井的门的总数d4
双开门按二扇门
门有密封装置按半扇门                        每扇门的周长(C)>6m时乘以调整系数C/6
        与电梯井高度相关的风量系数F4
        井高H(m)        25        50        100        150
        系数F4        3        4        5.6        6.9
二        排烟量计算
1        最小清晰高度的计算Hq=1. 0.1H                m
        排烟空间的建筑高度H                m
2        机械排烟量V=Mp×T/r0×T0                m3/s
        烟气的绝对温度T= T0+△T                K
        环境的绝对温度T0                K
        烟气温度与环境温度的差
△T=Qc/1.02Mp                ℃        △T≥15℃为合格
        环境温度下气体的密度r0                kg/m3        常温(20℃)下气体的密度=r01.2
        热释放量的对流部分Qc=0.7Q                kw
        火灾热释放量Q=90000a                kw
        火灾增长系数a
        火 情        慢        中等        快        特快
        典型材料                聚酯海绵        泡沫塑料        速燃软包家具
        火灾增长系数a        0.0029        0.012        0.047        0.188
        烟缕质量流量                kg/s        Mp≤150kg/s为合格
(1)        轴对称型烟缕质量流量Mp                kg/s
        Mp=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018 Qc                        当Z>Z1时
        Mp=0.035Qc                        当Z=Z1时
        Mp=0.032Qc3/5Z                        当Z<Z1时
                        m
                        m
(2)        阳台型烟缕质量流量Mp                kg/s
Mp=0.41(QW2)(ZB+0.3H1)[1+0.063(ZB+0.6H1)/W]2/3
        燃料至阳台的高度H1                m
        阳台之上的高度Zs                m
        烟缕扩散宽度W=w+b                m
        火源区域的开口宽度w                m
        从开口至阳台边沿的距离b                m
        当ZB>13W时计算可用轴对称Z>Z1的公式
(3)        窗口型烟缕质量流量Mp                kg/s
        Mp=0.68(AwHw1/2)1/3(Zw+aw)5/3+1.5AwHw
        窗口开口面积Aw                m2
        窗口开口高度Hw                m
        开口的顶部到烟层的高度Zw                m
        修正系数aw=2.4 Aw2/5Hw1/5-2.1Hw
3        自然排烟通风面积计算(简化)
        m2
Av=    [        ]1/2
        排烟口的截面积Av                m2
        烟缕质量流量Mp                kg/s
        环境温度下烟气的密度r0                kg/m3
        重力加速度g                m/s2
        排烟窗下烟气的厚度db                m
        烟气的绝对温度T= △T + T0                K
        环境的绝对温度T0                K
发表于 2004-4-2 14:09:20 | 显示全部楼层
好东东
GMT+8, 2026-11-3 03:13 , Processed in 0.463042 second(s), 34 queries , Gzip On.
