查看: 1838|回复: 18
[教学]:用PS处理室内效果图的方法
发表于 2004-3-21 19:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在PS中打开图片,在动作面板中创建新序列
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:04:39 | 显示全部楼层
2、再创建一个新动作,设置新动作的功能键为F2,并点下记录按钮开始记录。这两步的目的是为了以后同样的处理过程不需要一步一步来,只需按一下F2就搞定
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:05:52 | 显示全部楼层
3、(为什么看不见图片?)调节图片的色相,饱和度
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:06:29 | 显示全部楼层
4、调节色彩平衡
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:07:39 | 显示全部楼层
5、复制背景层,并在复制层中调节亮度和对比度。
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:08:23 | 显示全部楼层
6、修改复制层的混合方式为柔光,并更改透明度为40%
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:09:05 | 显示全部楼层
7、合并图层,再次复制背景层。
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:10:01 | 显示全部楼层
8、在复制层中运用高斯模糊,半径为7
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:10:49 | 显示全部楼层
9、调整复制层的混合方式为屏幕,透明度为60%
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:11:46 | 显示全部楼层
10、再次合并图层。将图片改为LAB模式
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:12:32 | 显示全部楼层
11、在明度通道中运用USM锐化,数量为120%
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:13:18 | 显示全部楼层
12、在a通道运用高斯模糊,半径为1
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:14:02 | 显示全部楼层
13、在b通道也运用高斯模糊,半径为1
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:14:48 | 显示全部楼层
14、最后把图片改回RGB模式,完成
发表于 2004-3-21 22:54:08 | 显示全部楼层
看不到图。
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.574468 second(s), 59 queries , Gzip On.
